Thema: Extrusion wird im Bauteil nicht angezeigt (283 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Bauteil das als Wartungsklappe fungieren soll. Dort wollte ich eine Art Griff dran machen. Habe mir eine Arbeitsebene Erzeugt worauf ich dann eine Skizze in Form eines Halbmondes gemacht habe. Die habe ich dann extrudiert. Jetzt Zeigt er mir aber die Extrusion im Bauteil nicht an sondern nur die äußeren Kanten in einer schmalen schwarzen Linie. Gehe ich auf das Element (Halbmond) zeigt er es mir in Strichpunktlinie ganz normal an. Mache ich das Bauteil durchsichtig kann man die Kontur korrekt erkennen. Habe auch mal ne IDW gemacht, da zeigt er auch alles richtig an. Wo könnte das Problem sein das er mir die Kontur in meinem normalen Bauteil nicht anzeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: Hallo,ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Bauteil das als Wartungsklappe fungieren soll. Dort wollte ich eine Art Griff dran machen. Habe mir eine Arbeitsebene Erzeugt worauf ich dann eine Skizze in Form eines Halbmondes gemacht habe. Die habe ich dann extrudiert. Jetzt Zeigt er mir aber die Extrusion im Bauteil nicht an sondern nur die äußeren Kanten in einer schmalen schwarzen Linie. Gehe ich auf das Element (Halbmond) zeigt er es mir in Strichpunktlinie ganz normal an. Mache ich das Bauteil durchsichtig kann man die Kontur korrekt erkennen. Habe auch mal ne IDW gemacht, da zeigt er auch alles richtig an. Wo könnte das Problem sein das er mir die Kontur in meinem normalen Bauteil nicht anzeigt?
ist Dein "Halbmond" nur eine Linie? Oder ist der geschlossen, damit sich eine Fläche ergibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein es ist schon eine geschlossene Kontor! Wenn ich das Bauteil z.B. durchsichtig mache wird der Halbmond auch dargestellt. Auch in der IDW ist alles korrekt angezeigt, das ist ja das seltsame! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe das Problem gefunden. Die Kontur war geschlossen und sonst auch alles ok. Obwohl ich mit dem Raster arbeite hat er nicht genau die Oberflächekontur erwischt. Er hat dann denn Halbmond 0,002mm versetzt! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: So, habe das Problem gefunden. Die Kontur war geschlossen und sonst auch alles ok. Obwohl ich mit dem Raster arbeite hat er nicht genau die Oberflächekontur erwischt. Er hat dann denn Halbmond 0,002mm versetzt! Gruß Thorsten
Also war sie NICHT geschlossen! Knapp daneben ist auch vorbei! Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: Hallo,nein es ist schon eine geschlossene Kontor! Wenn ich das Bauteil z.B. durchsichtig mache wird der Halbmond auch dargestellt. Auch in der IDW ist alles korrekt angezeigt, das ist ja das seltsame! Gruß Thorsten
na klar, wenn nur die Flächen dargestellt werden, sieht es aus als wäre der Körper durchsichtig. Aber nur, wenn man sich das Gebilde nicht ganz aufmerksam anschaut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von HBo: Also war sie NICHT geschlossen! Knapp daneben ist auch vorbei! Oder?
Doch, geschlossen schon... aber als Hohlraum innerhalb des Bauteils, ohne Verbindung nach außen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Doch, geschlossen schon... aber als Hohlraum innerhalb des Bauteils, ohne Verbindung nach außen.
Da sieht man wieder, was dabei rauskommt, wenn Aussagen verschiedene Interpretationen zulassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
