| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kabelbäume im Inventor (424 mal gelesen)
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mach mich grad kundig, ob es Sinn mach unserem Elektriker die Routed Systems Suite zur Verfügung zu stellen. Ich hab mal unseren Händler kontaktiert, der mich etwas mit Marketingmaterial versorgt hat. Es geht um Verdrahtungspläne von Räumen (z.B. einem Messestand) und Verdrahtungsplänen von kompakten elektronischen Baugruppen. Alles was ich im Forum gefunden habe ist schon mindestens 3 Jahre alt. Nun die Fragen an Euch: -Was kann die Routed System Suite in diesem Bereich nicht, bzw. wo hat sie noch Schwächen? -Kann man Schaltpläne mit ausgeben/sizzieren? -Kann ich konfektionierte Kabelbäume in unterschiedlichen Baugruppen einsetzen? Danke schonmal für Eure Antworten! Gruß Soldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Soldi: Nun die Fragen an Euch: -Was kann die Routed System Suite in diesem Bereich nicht, bzw. wo hat sie noch Schwächen? -Kann man Schaltpläne mit ausgeben/sizzieren? -Kann ich konfektionierte Kabelbäume in unterschiedlichen Baugruppen einsetzen?
Hi, hat keiner Routed Systems/Pro im Einsatz?
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Hallo Soldi, ich arbeite ab und zu mit Kabeln. Damit verdrahte ich unsere Antriebe. Das funktioniert auch gut, kann also nichts über Schwächen sagen, da keine Vergrleichsmöglichkeit. Für Zeichnungen steht das Nagelbrett zur Verfügung. Damit arbeite ich nicht, aber so weit ich weiss, kannst Du keine Schaltpläne mit allem was dazu gehört, erstellen. Kabelbäume kopieren und woanders einsetzen funktioniert. Ist aber sehr mit Vorsicht zu geniessen. Du arbeitest dort sehr viel mit Adaptivitäten. Fazit: Für meinen Bereich sind die Funktionen ausreichend und ich bin recht zufrieden damit (modellierung und Stücklisten). Was in diesem Modul noch für Möglichkeiten stecken.....ich weiss es (noch)nicht. Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen. Ausser mir scheint ja wirklich keiner damit zu arbeiten Gruß von der Küste. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Hallo Soldi, Damit arbeite ich nicht, aber so weit ich weiss, kannst Du keine Schaltpläne mit allem was dazu gehört, erstellen. Kabelbäume kopieren und woanders einsetzen funktioniert. Ist aber sehr mit Vorsicht zu geniessen. Du arbeitest dort sehr viel mit Adaptivitäten. Gruß von der Küste. Udo
Hallo Udo, die Aussagen helfen mir auf jeden Fall schonmal ordentlich weiter, danke! Gruss Soldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Ich arbeite auch mit dem Kabeltool, zum Modelieren funktioniert es ganz gut, kann alles halbwegs relastisch dargestellt werden und mit zusätzlichen Punkten und 3D Punkte verschieben gut eingepaßt werden. Dokumentation nur über Nagelbrett hier kann man sich einige Parameter anzeigen lassen Schaltplanerstellung gibt es keine man kann nur E-Pläne einlesen (noch nie probiert) Wenn mann einzelne Leitungen verlegt ist die Dokumentation nicht durchführbar nur Bilder kann man sich ausdrucken und dann händisch beschreiben.(Man sollte bei einer 3D Darstellung in der Zeichnung einzelne Leitungen mit einer Art Bemaßung Parameter anzeigen lassen können z.B. Läng Leitung von A1-B2) Wie kann man Kabelbäume kopieren habe das noch nicht geschaft bin wür Tipps aller Art zu Kabelbäumen dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
