| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Instalation von Inventor 11 bricht ab (277 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir versuchen für Testzwecke IV 11 auf dem Windows64 Platform zu Instalieren. Die Instalation bricht immer bei der Instalation von DirectX9.0c ab...... ohne Meldung. Auf der station läuft bereits o/g Programm Problemlos. Bitte um schnelle Hilfe..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, wo war nun die CD? ok dann installiere es doch mal von Hand. InventorCD/bin/acadfeui/Inventor/Support/DirektX/Aug2005d3dx9_27_x64.cab wenn das nicht geht, gehe auf die Microsoftseite und lade dort das passende runter und installiere es. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cd? DVD? immer noch keine. es ligt so ein Orer IV11...... da starte ich die Instalation..... :-> bin gespannt. Die neuesten directX habe ich bereits. Das kann ich unter Ausführen: dxdiag sehen.... es gibt 2... 32 bit und die 64..... was macht mit mir der Inventor.... [Diese Nachricht wurde von Wodan am 11. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wodan am 11. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wodan am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, sag mal probierst du es immer noch mit einem Images sprich alles in ein grosser File? Oder gibt es da viele Ordner? Ansonsten gehe auf die Microsoftseite und installiere von dort DirektX9_c. Sag Mal warum fehlen bei dir immer die Buchstaben und es liesst sich immer so seltsam ohne Satzbau. Was ist los? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Ist doch super, oben habe ich den Pfad aufgeschrieben nach bin und dort findest du die Zusatzprogramme und wenn alle ordentlich installiert sind, geht es auch. Unter Stress IV aufsetzen ist ein bisschen sehr riskant. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerne. Wann kommst du? ich bin am Bodensee.... ...tja die Sachen mit Autodesk waren nie Einfach. :-> Ich sehe du Arbeitest mit Vista........ 64, und IV11-4. Wo kann ich die 4 SP bekommen? [Diese Nachricht wurde von Wodan am 11. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wodan am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Ich komme gar nicht, wenn ich freie Zeit habe, stecke ich diese voll in mein Arbeitsverhältniss, denn wir haben massig Arbeit. herzlche Grüsse Sascha Fleischer PS: nein IV11 läuft unter XP und IV2009 unter Vista. Einfach mal bei google Service Pack Inventor eingeben und da kommt man zur SP Seite von Adesk. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
