| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: alle Normteile fehlen ?!?!?!?! (905 mal gelesen)
Falkone Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2008
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe eure Seite endeckt und muss sagen echt ein Top ding. Habe nur ein problem mit inventor prof. 2008 Ich möchte mir eine kleine CNC zeichnen um somit gleich einen guten Einstieg in die Welt der Zeichenprogramme für später setzen. Habe schon einiges mit hilfe des Toutorial zu stande gebracht, doch ich kann irgendwie keine Schraubverbindung setzen. Habe dann mal einen Studenten ins Programm sehen lassen und der meinte das ich wahrscheinlich noch keine Schrauben usw. drauf hab. (da war ich erstmal fertig mit de Welt) Dann im I-net gesucht, diese tolle Seite gefunden, das Schrauben zeug gedownloadet. Habe es dann in die "Content Center Files" eingefügt. da ist noch der ordner R2008 drin. Da hab ich auch noch mal alles eingefügt aber ES WILL EINFACH NICHT GEHEN. keine ahnung.. was mache ich falsch? wäre für Hilfe echt dankbar.
mfg Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falkone
Musse vor Installation auch Doku lesen. Haste keine Inhaltsbibliothek installiert. Downloaden alleine funktioniert eben nicht. Nicht bei den Schrauben, und auch beim Programm nicht , da musse zu kurzer EXE noch Hirn mit rein. Aber wenn Du ein Zeichenprogramm suchst, bist Du sowieso komplett falsch. Da mußt du Paint, Photoshop oder AutoSketch wählen . ------- Und jetzt noch mal ganz von vorne: Welche Version hast Du installiert (AIP2008 alleine langt nicht als Angabe ) und welche Module davon. Bist Du mit der Installationsanleitung und den Systemvorraussetzungen vertraut? Wenn nicht, Hausaufgaben machen, ist alles auf der DVD nachzulesen. Danach haben wir die Chance, einigermaßen auf Augenhöhe dein Problem zu lösen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falkone Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. also, dass steht alles bei version da: Combined installer version: 12.0.17.3 Inventor: 12.0.254.0 vault: 12.0.123d.0 ContentCenterlibraries: C12_0_145 MDT: 12.0.58.0 Spago 51 for Vault and MDT dwg viewer 17.0.54.190 OEM viewer 17.1.45.0 DesignReview s087_rc5 hab noch zusätlich alle Service packs drauf. reicht euch das?
ah ja. und ich glaub ich bin bei dem schon Program schon bei dem richtigen. Hab mich vllt. etwas unglücklich ausgedrückt.
Naja und nachlesen. also das is ja so ne sache. Hab mir ja extra die Englische version geholt um die ganzen Englischen fachbegriffe zu lernen (quasi Englisch im vorbeigehen lernen ) naja und da sind so viele Texte... könnte mir das mal schnell jemand zusammenfassen? Installiert hab ich eigentlich alles was geht (zumindest was unter inventor.exe war) braucht ihr noch paar infos?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falkone
Zusammengefaßt wurde das schon mehrfach. Mußt Du halt die Suche anwerfen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falkone
Falko, aus Deiner Auflistung geht hervor, daß die Normteilbibliotheken (Content Center) installiert sind. Damit hast Du alles was Du brauchst und es nicht nötig irgendetwas aus dem Internet zu suchen. Der "Konstruktionsassistent" für die Schraubenverbindungen ist sowieso installiert. Du mußt Dir nur anlesen wie man ihn benutzt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falkone
Zitat: Original erstellt von Falkone: ok. also, dass steht alles bei version da:Combined installer version: 12.0.17.3 Inventor: 12.0.254.0 vault: 12.0.123d.0 ContentCenterlibraries: C12_0_145 MDT: 12.0.58.0 Spago 51 for Vault and MDT dwg viewer 17.0.54.190 OEM viewer 17.1.45.0 DesignReview s087_rc5 hab noch zusätlich alle Service packs drauf. reicht euch das?
Naja und nachlesen. also das is ja so ne sache. Hab mir ja extra die Englische version geholt um die ganzen Englischen fachbegriffe zu lernen (quasi Englisch im vorbeigehen lernen :D ) naja und da sind so viele Texte... könnte mir das mal schnell jemand zusammenfassen? Installiert hab ich eigentlich alles was geht (zumindest was unter inventor.exe war) braucht ihr noch paar infos?
Woher hast du die Dateiinformationen?
Was steht bei dir unter "Start - Programme - Autodesk"?
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falkone
