| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Abgeleite Komponente (bei Flächenmodell) (2590 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 8 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit Solid Edge für Hobbyisten
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorkollegium ein .ipt mit Flächenmodell soll mit dem Befehl "abgeleitete Komponente" verkleinert werden. Führt man den Befehl aus, wie z.B. bei einem Volumenmodell, verschwindet das (abgeleitete) Fächenmodell. Meine Frage: Wie kann ein Flächenmodell, von dem keine Historie vorliegt (Fremdbauteil), verkleinert bzw. vergrößert werden? Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo McFly, vielen Dank für die Antwort. Ich habe mir den Link angesehen. Kann aber unmittelbar nichts damit anfangen. Mein Problem ist, daß ich ein 3D-FlächenModell von einem Fahrzeug vorliegen habe, welches ich verkleinern möchte. Leider läßt sich das Flächenmodell nicht über "abgeleitete Komponente" bearbeiten. Wenn ich nach der Skalierung, welche mit diesem Modell noch funktioniert, den OK-Button drücke, verschwindet das abgeleitete Modell auf nimmerwiedersehen. Meine Frage geht nun in die Richtung, ob es innerhalb der Inventor2008/2009-Umgebung Verfahren gibt, welche eine Skalierung zulassen (z.B. irgend ein AddIn). Es grüßt der Grimbart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: Leider läßt sich das Flächenmodell nicht über "abgeleitete Komponente" bearbeiten.
Vielleicht weil es kein Flächenmodell ist ;) , sondern ein Gespensteretwas in der Konstruktionsumgebung? Ein Screenshot würde da helfen ... Zitat: Original erstellt von Grimbart: Meine Frage geht nun in die Richtung, ob es innerhalb der Inventor2008/2009-Umgebung Verfahren gibt, welche eine Skalierung zulassen (z.B. irgend ein AddIn).
Auch kein anderes, als das schon immer dafür vorgesehene und nach wie vor funktionierende (obwohl das ja nicht selbstverständlich ist )... ------------------
erstellt am: 08. Aug. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: ..auf nimmerwiedersehen.
Soso. Hast Du die Fläche(n) zum Import in der Liste gekennzeichnet? Das kann man auch nachträglich mittels "abgeleitetes Bauteil bearbeiten" (RMK im Browser) ändern. Es kann nur das augewählt werden, was [in der Quelldatei] sichtbar geschaltet ist, aber [das scheint der Fall zu sein, denn] wenn Du meinst, die Fläche wäre "verschwunden", wirst Du sie vermutlich in der Vorschau schon gesehen haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, wo sind denn die Flächen oder das Flächenmodel in deinem original ipt, etwa in dem "Konstruktionsordner", wenn ja dann diesen öffnen und die Flächen "verschieben" erst dann könntest du diese auch per "Abgeleiteter Komponente" skalieren. Falls die Flächen sich nicht im Konstruktionsordner befinden diese bitte dort hin kopieren (RMB auf die Fläche im Browser und im Kontext "in Konstruktion kopieren" wählen, dann weiter wie oben. Im Konstruktionsordner kann man mit verschiedenen Befehlen defekte Flächenmodelle reparieren, heften usw. und anschließend wieder in den Modellbereich verschieben. ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herren Doc Snyder und Venhoff, Eure Hilfe war ein voller Erfolg!!!!, auch wenn mir die Anweisungen zunächst wie in babilonischer Keilschrift verfaßt, erschienen. Also nochmals vielen Dank! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
