| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verknüpfung auflösen (1074 mal gelesen)
Marcus38 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2008
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Baugruppe öffne fragt Inventor immer wieder nach einzelnen Standardbauteilen. Kupplungen, Nieten etc. Da wir diese häufiger Benutzen haben wir diese Teile auf dem Server in einen Extra Ordner gepackt. Sollten wir so ein Standardbauteil benötigen fügen wir diese aus diesem Ordner ein. Wenn allerdings eine Baugruppe geöffnet wird findet er zwar diese Datei, verlangt aber immer noch das ich auf Öffnen klicke um diese Bauteildatei oder Baugruppe mit einzubinden. Gibt es eine Möglichkeit das Inventor dies automatisch macht ohne das ich 20 mal auf Öffnen klicken muss um eine Baugruppe zu öffnen? Wäre für jede Antwort dankbar.
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
Moin, liegen die Teile nur in einem Extra-Ordner oder in einer Bibliothek? In jedem Fall sollte die Projektdatei (ipj) auf diesen Pfad verweisen. Bei einer Bibliothek muss nach meiner Erinnerung außer dem Pfad auch der Name der Bibliothek in der ipj stimmen. Das fiel mir auf die schnelle ein, aber es gibt sicherlich noch eine ganze Menge mehr mögliche Ursachen... Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus38 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich noch nicht lange mit Inventor arbeite ist mir der unterschied zwischen einer Bibliothek und einem Ordner noch nicht ganz klar. Woran erkenne ich den Unterschied? Eigentlich ist es nur ein Ordner in dem solche Standardteile die wir bei Traceparts etc. runterladen ablegen. Theoretisch könnte man diese Teile auch jedes mal in einem Projektordner abspeichern da wären dann aber bestimmte Teile mehrfach vorhanden. Wie kann ich die Projektdatei auf den Pfad zuweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
Hallo Marcus, Autodesk versuch beim Inventor den Usern weiszumachen, dass man ganz einfach loslegen und arbeiten könne. Ist aber nicht so. Man muss unbedingt die Datenstrukturen und das Dateimanagement beherrschen, am besten vor Beginn der richtigen Arbeit, sonst macht man ziemlich sicher so viel falsch dass später ein kaum mehr zu bereinigendes Chaos ausbricht. Also: - Unbedingt eine Blitzschulung machen - Unbedingt das "Handbuch Erste Schritte" lesen (bzw. in der Onlinehilfe, die Autodesk Inventor Lernprogramme, "Arbeiten mit Projekten" usw.) - Unbedingt ev. Rest-Unklarheiten restlos beseitigen (auch hier dann gezielt fragen hilft) Und dann erst in die produktive Arbeit stürzen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus38 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wahrscheinlich sehr treffend von dir formuliert. Allerdings existieren hier schon hunderte Projekte etc. Und da ständig die Konstrukionsabteilung umbesetzt wurde existiert auch kein richtier Masterplan was die Datenverwaltung betrifft. Allerdings dachte ich das es auf die konkrete Frage auch eine konkrete Antwort gibt. Aber ich danke dir. mfg marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joroe1 Mitglied techn. Leiter Konstruktion
Beiträge: 7 Registriert: 21.07.2005 Windows XP Prof. SP2 AIS 2009<P>Intel Core2 Duo Quadro FX 370 4GB Ram
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
Hmm, wenn bereits hunderte Projekte existieren (Heißt das, dass auch schon hunderte *.ipj existieren?), dann wird's ja langsam Zeit, sich über die Datenstruktur Gedanken zu machen. Eine Möglichkeit, bei der man m. E. nicht sehr viel falsch machen kann: Unter Datei > Projekte dem jeweiligen Projekt mit Rechtsklick auf "Bibliothek" den Pfad hinzufügen, unter dem Eure wiederzuverwendenden Teile gespeichert sind. Dann werden die ohne Nachfrage gefunden. Klar sollte wohl sein, dass das Ändern und Löschen von Dateien in diesem Bibliotheksverzeichnis sich auf alle Projekte auswirkt, die von diesen Dateien Gebrauch machen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
Marcus38 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
Zitat: Original erstellt von ulrix: Hmm, wenn bereits hunderte Projekte existieren (Heißt das, dass auch schon hunderte *.ipj existieren?), dann wird's ja langsam Zeit, sich über die Datenstruktur Gedanken zu machen. Eine Möglichkeit, bei der man m. E. nicht sehr viel falsch machen kann: Unter Datei > Projekte dem jeweiligen Projekt mit Rechtsklick auf "Bibliothek" den Pfad hinzufügen, unter dem Eure wiederzuverwendenden Teile gespeichert sind. Dann werden die ohne Nachfrage gefunden.Klar sollte wohl sein, dass das Ändern und Löschen von Dateien in diesem Bibliotheksverzeichnis sich auf alle Projekte auswirkt, die von diesen Dateien Gebrauch machen. Ulrich
Klar sollte aber auch sein, dass man Bauteile oder Baugruppen in einem Bib-Pfad nicht mehr ohne Weiteres änden kann, weil sie schreibgeschützt sind!! ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus38
Zitat: Original erstellt von Marcus38: ... bei einigen Projekten ist Bibliotheken grau und nicht anklickbar. Woran mag das liegen?
Das íst so, wenn da nichts drin steht. Versuch mal Rechtsmausklick... Das Verhalten des Programms ("...findet er zwar diese Datei, verlangt aber immer noch, dass ich auf Öffnen klicke um diese Bauteildatei oder Baugruppe mit einzubinden.") deutet darauf hin, dass die fraglichen Dateien bereits verwendet wurden, jedoch außerhalb des in der Projektdatei definierten Suchbereichs liegen. Gibt es darauf Hinweise in den Meldungen des Programms? Und: Liest die jemand? Bei dem, was ich anhand Deiner Beschreibungen von Eurer Datenorganisation ahne, kann ich nur noch Viel Glück wünschen, aber wenn Du Dich da jetzt reinkniest und alles in Ordnung bringst (was seine Zeit dauern wird!) besteht eine Chance. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
