| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Datenaustausch (1472 mal gelesen)
2meterPeter Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich habe eine Baugruppe im Inventor erstellt und möchte diese jetzt meinem Kunden schicken, allerdings soll er nur die Außenkontur der Baugruppe erhalten, damit er keine wichtigen Informationen über meine Konstruktion erhält. Welches Format kann ich dafür wählen, dass Standardaustauschformat step kann ich nicht nutzen da er damit alle Bohrungen und verbauten Bauteile sehen und nutzen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Azaka Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Hallo Peter, mach doch von deiner Baugruppe eine Abgeleitete Komponente und Schalte dabei alle Informationen aus die nicht gezeigt werden sollen. Du kannst in der „Abgeleiteten Komponente“ ja weiter Modellieren um zusätzliche Detail unkenntlich zu machen. Anschließend erzeugst du eine Step-Datei aus der „Abgeleiteten Komponente“. Ich hoffe mal das dir das weiter hilft. Mit freundlichen Grüßen LF
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leute, sehr nützliche Tipps ich werde denen nachgehen, leider sind diese dann trotzdem mit viel Arbeit verbunden und das dauert bei meinen komplexen Baugruppen sehr lange, aber immerhin weiß ich jetzt wie ich es machen kann. Falls jemand noch eine Methode kennt, bei der das Inventor 2009 die komplette Arbeit übernimmt wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Moin Riese, Shrinkwrap wäre vermutlich die erste Wahl dafür. Allerdings habe ich es noch nicht ausprobiert und ohne zu wissen welche Inventorversion Du einsetzt kann man Dir nur schwer zielsicher raten. Bitte fülle beim nächsten Beitrag die Sysinfo unter dem Feld für den Beitrag aus. Eine weitere Methode: Falls Dein Inventor den Befehl "Formen" kennt (ab Version 2008) dann kannst Du die Baugruppe in eine Komponente ableiten und mit diesem Befehl die Hohlräume zustopfen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Hohlräume zustopfen bei Abgeleiteten Komponenten geht auch mit Fläche Löschen (Option Hohlraum auswählen), aber dazu muss der Hohlraum wasserdicht sein, und bei mehr als nur sehr einfachen Modellen klappt's meist nicht. Ganz klar ist hier iShell (neuerdings Shrinkwrap genannt) das ideale Tool. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 07. Aug. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Hallo Peter Mein Tipp, wie der von Ulrich, Shrinkwrap. Habs diese Woche einmal probiert, musst ein bisschen herumprobieren, dann gehts ganz gut. Wenn allerdings dein Kunde gewisse Funktionen trotzen sehen will, ich als Kunde würde darauf bestehen, würde sich ev. ein dwf anbieten. Da kannst du ja sonst immer noch gewisse Teile herauslöschen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin P Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.04.2002 DIVA 2008 / getunt mit SP2 Windows XP (ATARI-Klon)
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Hallo, Sorry das ich diesen alten Tread nochmal aufwärme, aber hab mich jetzt erst mit Shrinkwrap für den IV 2008 beschäftigt. Das Tool soll doch nach schließen der Kontur den Körper "fluten" oder versteh ich da was falsch ? Es lässt mir aber sämtliche Innenkonturen drin obwohl die Hülle dicht ist. Die Tools zum schließen der Außenhaut sind zwar nett, und funktionieren, aber das alleine geht ja auch über die Standard-Tools. Kann mir wer helfen ? Danke, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Ja, wenn Du genug Munition hast um das Problem mit Geld zu bewerfen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Soll heißen, Tool funktioniert auch in kleinen Baugruppen (<50 Teile) nicht zuverlässig ? Hab das Video mehrmals angeschaut, das Manual genossen. Soweit klappt ja auch alles,aber beim Finale sagt er z.B. "268 Kanten entfernen, willst du das ?" Ja ich will, aber die Innereinen bleiben drin. Ich denk halt ich mach vieleicht nur einen kleinen blöden Fehler. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Zumindest ein Kalenderspruch ist bei der Anfrage rumgekommen. "Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)" Na dann sag ich doch mal brav, "Danke!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Ist natürlich keine Lösung, aber: ich kann Dir nur empfehlen, auf die Inventor 2010 zu wechseln, da ist das Shrinkwrap sehr schön umgesetzt, läuft automaitscher ab, so a la: lass nur soundsoviel Prozent der Flächen sichtbar, verschließe sämtliche Bohrungen und Negativ-Extrusionen, usw. Funktioniert sehr gut nach meinen Erfahrungen. Ich vermute, Du gibst die Daten in einem Neutralformat (STEP etc.) raus? Dann könntest Du in dem Fall einfach eine Testversion Inventor 2010 installieren, mit Seriennummer 000-00000000. Mit der kannst Du 30 Tage arbeiten, und eben sehr schnell Hüllenmodelle erstellen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2meterPeter
Hallo Aesop, Danke für die Antwort, hilft mir schon weiter ! Ich dachte die 2010er Version würde auch noch mit dem selben Tool "rummurksen". (da ist man zu Fuß schneller) Ist wohl nochmal ein Update nötig, spätestens Inventor 2011 ?? Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
