| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: iAssembly und Gewicht (138 mal gelesen)
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle für Pneumatikzylinder gerade ein iAssembly. Dabei möchte ich die Gewichte für den kompletten Zylinder identisch mit den Werten des Zulieferes halten (Gewicht pro 10 mm Hub + Grundgewicht). Diesen Wert stelle ich in der Tabelle zur Verfügung. Soweit, so gut. Aber wie kommt dieser Wert in die iProperties der IAM? ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Indem Du die Teile vernünftig modellierst und die Materialeigenschaften von Zylinder und Kolbenstange passend einstellst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Weg ist mir völlig klar. Nur artet dieser Ansatz in Versuch aus, da der Hersteller ja das Gesamtgewicht des Zylinders angibt und nicht die Gewichte für Kolbenstange und Zylindergehäuse separat. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Zitat: Original erstellt von Markus Schrepfer: Der Weg ist mir völlig klar. Nur artet dieser Ansatz in Versuch aus, da der Hersteller ja das Gesamtgewicht des Zylinders angibt und nicht die Gewichte für Kolbenstange und Zylindergehäuse separat.
Nimm das "Gewicht pro 10mm Hub" und die Dichte von Stahl. Anhand dessen modellierst Du die Querschnitte von Kolbenstange und Zylinder. Die Aufteilung ist egal. Nun ziehst Du bei einem beliebigen Katalogteil so lange das "Gewicht pro 10mm Hub" ab, bis Du Hub "Null" hast. Das ist das Gewicht, das Dein Zylinder haben muß, wenn Du ihn auf Hub "Null" verkürzt. (anhand mehrere Katalogteile überprüfen und eventuell mitteln) Ab jetzt müssen in der Tabelle nur noch Längen angegeben werden, und das Gewicht stimmt von alleine. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
