Thema: Kanten - Helligkeitsdarstellung (737 mal gelesen)
bostyle Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 21.02.2005 Autodesk Inventor 2008 Windows XP Professional SP2 Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe das Problem dass wenn ich eine IGS Datei im Inventor öffne, die Kanten Gelb (hell) dargestellt werden. Bei neuen Bauteilen sie aber schwarz angezeigt werden bzw. in den Anwendungsoptionen alles so eingestellt ist um es schwarz anzeigen zu lassen. Wie kann ich das bei der IGS Datei ändern? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
... indem Du aus dem Flächenmodell ein Volumensmodell machst. Entweder durch angepaßte Importoptionen oder durch nachträgliches Bearbeiten, ev. auch in der Konstruktionsumgebung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
bostyle Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss nicht ob du das durch eine andere Einstellung anders siehst, aber bei mir sind alle Kanten (Ränder) hell gelb leuchtend. [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Zitat: Original erstellt von bostyle: Ich weiss nicht ob du das durch eine andere Einstellung anders siehst, aber bei mir sind alle Kanten (Ränder) hell gelb leuchtend. [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.]
Also bei mir sind sie nicht gelb... irgendwas machst du da grundlegend falsch nee, nur quatsch... bei mir sind sie Weiss, statt schwarz... ist halt nur ein Flächenmodell... aber dafür ein fehlerfreies... . Aber wo ist das Problem?! Verbauen kannst du es, Abhängigkeiten greifen, die Flächen haben eine vernünftige Farbe, Masse kannst du mit dem Katalogwert überschreiben... ferdsch... Oder du heftest die Flächen... habs gerade gemacht: selten ein Importteil gehabt, bei dem das Ganze so problemlos ging... aber auch da mußt du die Dichte/Masse nochmal anfassen... wo ist also der große Vorteil? achja das Flächen heften: Rechtsklick auf das Flächendings im Modellbaum, In Konstruktion kopieren; Konstruktion bearbeiten; Flächen heften; RMT auf Volumenkörper im Modellbaum, verschieben (zurück in Modell); Konstruktion beenden; ferdsch... (noch Masse+Farbe korrigieren) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir einfach nur um die farbliche Darstellung. Also, wieso sind sie bei mir gelb und bei dir weiss? ^^ Vielleicht hab ich jetzt was nicht richtig kapiert und red jetzt an dir vorbei, falls ja,sry im Voraus . [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Die Farben sind abhängig vom Farbschema (also ob gelb oder weiß). Und was bei Dir gelb sind, dass sind Flächen... so wie z.B. Arbeitsebenen. Dein IGS wird nämlich nicht als Volumenmodell erkannt sondern nur aus einzelnen "Arbeitsebenen" zusammengesetzt. Damit ist das ganze gelb und die Kanten, wo sich zwei gelbe Ebenen treffen werden noch gelber Damit kannst du nun leben, weil es ja nicht unbedingt auf Schönheit ankommt, sondern das ganze ja nur eine Hilfe zum drumherummodellieren ist. Oder du wandelst dieses Flächengerüst in einen Volumenkörper um. Dann bekommst du auch wieder hübsche schwarze Kanten (Bereits geschehen bei dem Anhang des letzten Betrages Dingsbums2.rar) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie hast du diese Volumenkörper hingekriegt? Und die kannten sind auch dort gelb. Egal, aber ein weiteres Problem ist gegeben. Wenn man das 3D Modell in eine idw Zeichnung einfügt, ist das 3D-Teil nicht sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sconi Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2006 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Öffne die IGS. Speicher das Ganze dann. Somit hast Du ipt's und eine iam. Nun öffnest du jedes Bauteil einzeln und gehst dann auf Fläche heften. Klickst dann das Bauteil an und auf ok. Solte so Klappen. Jedenfalls bei Inventor 2008. Wenn nicht, gib mir Deine E-Mail-Adresse, dann schick ichs dir. Habs fertig gemacht. KAnn nur nicht über 1Mb hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bostyle Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da noch ein Problem. Bei der Baugruppe die ich zuerst zum Downloaden reingestellt habe kann man bei jedem einzelnen Bauteil das Ursprungselement in die Konstruktion kopieren, die Elemente zusammenheften und per Verschiebeoption, ein Basisvolumenkörper erstellen. Bei dem File sind mehrere Elemente in einer ipt. Wie kann man hier einen Basisvolumenkörper als ganzes erstellen? Denn wenn ich ein Element in die Konstruktion kopiere und den als Basisvolumenkörper verschiebe, kann mann die restlichen Elemente nur als Flächenelemente weiter verschieben. http://www.file-upload.net/download-1025435/SA07.IGS.html Grüße [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
