| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: iproperties sind nicht änderbar (2246 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab mein Inventor neu installiert und dann dummerweise ein Bauteil gezeichnet und dbaie nicht mein Projekt aktiv gehabt, sondern ein anderes. So, jetzt hab ich mein Projekt aktiviert. Damit kann ich zwar das BAuteil ansich aendern, jedoch nicht dessen iproperties. Kann mir wer sagen, wie ich das aendern kann? Die Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen mfg, dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Moin, Moin, ich weiß nicht ob das geht aber ich würde es mal versuchen: Geh wieder in das Projekt in dem du das Bauteil "dummerweise" erstellt hast - mach deine Änderungen und geh zurück. Versuch macht kluch(g). ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Also, wenn du dieses Teil an sich ändern kannst, ist es auch nicht schreibgeschützt, bzw im Bib-Pfad des jew Projekts. Dann könntest du nämlich nicht nur die iProps nicht ändern, sondern auch nicht die Kontur... Ausserdem hiesse das ja, dass der Bib-Pfad des einen Projekts auf das Arbeitsverzeichnis des anderen Projekts zeigt, finde ich wiederrum mehr als unglücklich. ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Okay, mag sein, dass das auch sinnvoll sein kann. Allerdings hat das mit den iProps nichts mit Bib-Pfaden zu tun, dann kann man zwar die iProps nicht mehr ändern, aber er schreibt ja, dass er das Teil weiterhin bearbeiten kann. Und das geht nicht, wenn ein Teil im Bib-Pfad eines Projektes liegt und man in demselbigen arbeitet! Dann kommt gleich Gemecker!! ------------------ Greetz, Charly B. [Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 05. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm So, nachdem ich meinen PC neu ufgesetzt habe, gehts wieter. Und da ist auch mein Problem, ich hab mich vertan, er laesst auch nichts bearbeiten. Fehlermeldung: [FEHLER] Die Bibliotheksdatei xxx.ipt kann nicht bearbeitet werden. <FwRes.dll(1832)> [r:\core\Fw\Main\FWxApp.cpp, line 3002] Tut mir leid, dass ich erst meinte ich kann das Bauteil bearbeiten, sorry. Wie kann ich das Teil nun bearbeiten und die iproperties aendern? Danke fuer die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die Dateien wurden von vornherein im Ordner meines jetzigen Projekts erstellt. Wie finde ich heraus, warum der andere Pfad angegeben wurde? Wenn ich es wuesste, muesste ich nicht hier fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okok, also nochmal ganz langsam: Ich habe mein Inventor neu aufgesetzt Oeffne es, das Default Projekt ist voreingestellt Ich erstelle ein Bauteil im Ordner des Projekts, in dem ich vor der Neuinstallation gearbeitet habe Ich speichere das Bauteil Dann habe ich bemerkt, ********, falsches Projekt Habe mein richtiges Projekt aktiviert Das neue BAuteil welches mit dem Dfault Projekt erstellt wurde, habe ich in meine Zusammenstellung in meinem Projekt eingefuegt Jetzt kann ich keine Aenderungen mehr machen Wahrscheinlich schon, wenn ich das Projekt wieder aendere, aber das soll ich ja nicht, es soll ja das neue Bauteil in mein wirkliches PRojekt gehoeren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Mit welchen Projekttypen arbeitet Ihr denn? Habs eben mit Einzelnutzer-Projekt wie folgt ohne Probleme durch: default-Projekt, neue IPT, abgespeichert (123.ipt) im Projektarbeitspfad in dem ich gerade arbeite (Projekt XY); Projekt XY aktiviert, dort 123.ipt geöffnet, bearbeitet, gespeichert... alles ohne Probleme. Also weiter mit der Ursachensuche... und wenn gar nichts hilft: Allheilmittel: neuzeichnen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo, dann teile uns bitte mal mit, was im "richtigen Projekt" unter "Bibliotheken" steht - das "Bauteil im Ordner des Projekts, in dem ich vor der Neuinstallation gearbeitet habe" müsste sich aufgrund der Fehlermeldung in einem Verzeichnis oder Unterverzeichnis der im Projekt eingetragenen Bibliotheken befinden. Ich glaube fast, du hast die verkehrte Neuinstallation gemacht - es wäre wahrscheinlich besser gewesen, die Dokumentation ... . ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hawaigaign, was Du gemacht hast ist schon klar und an sich nicht verwerflich. Wenn Du allerdings den Hinweisen von Sebastian nicht nachgehst kommst Du nicht weiter. Once again: In welchem Pfad ist das Bauteil abgelegt? Ist dies der in der Projektdatei eingetragene Arbeitspfad des Projektes? Ist dieser Pfad zusätzlich als Bibliothekspfad in der Projektdatei eingetragen? Wenn ja: was soll das bewirken? BTW: deswegen den PC neu aufzusetzen ist nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern da sind noch ganz andere Explosionswaffen im Spiel.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
