| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Flächen ebnen und runden (1052 mal gelesen)
Dinosaur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habe hier zwei Bilder hochgeladen und würde gerne wissen: 1. wie kann ich die beiden Flügel mit einem Radius/Rundung zusammen verbinden, und geht das überhaupt in dieser Form?? 2. wie kann ich die Flächen die noch überstehen so ebnen, das Sie mit dem Hauptkörper plan sind? Danke für die Hilfe! Gruß DINO
erstellt am: 06. Aug. 2008 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Moin! Da gibt es sicher Möglichkeiten, aber auf Deinen Bildern kann man die Umstände nur andeutungsweise erkennen. Ein richtiger 3D-Werker hat kaum Lust, ein 3D-Problem aus einem jpg herauszurätseln, wenn es doch ein 3D-Modell gibt. Außerdem hängt es vom Modellierweg ab. Oft muss man nur anders vorgehen, so dass ein zusätzliches Ebnen oder Runden gar nicht erst notwendig wrid. Aber auch da kann man Dir nur raten, wenn man das ipt hat. Also, pack das Ding als ipt in ein zip und hoch damit. Wenn Du es nicht veröffentlichen darfst, schick es mir in mein Büro (s.u.); da unterliegt es meiner dienstlichen Verschwiegenheit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal 3 Modelle hochgeladen. Bei Teil1 und Teil2 mal bitte ganz davon absehen, das das auch anders konstruiert werden kann. Teil1: Kann ich die blauen Flächen zu der roten Fläche mit einem freien oder sogar deffinierten Radius verbinden. (ichglaubdesgehtsogarnet) Teil2: Wie kann man die überstehnenden Flächen (Rot) zum Hauptkörper plan ebnen? Teil3: Das ist der fertige Halter wie ich ihn für meine ZSB benötige. Hab soweit alles ganz gut gelöst, bis auf diesen verflixten Radius. Gibt es eine möglichkeit die Rundung14 mit sauberen übergängen zu den Flächen zu konstruieren? Hab schon einiges probiert aber absolut ohne Erfolg! Danke!
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Moin! Vorschlag zu den Teilen 2 und 3: als massive Bauteile modellieren und dann mit der Funktion "Wandstärke" zu einem Hohlkörper machen, dabei kannst Du definieren, an welchen Flächen der Hohlkörper offen bleiben soll. Teil 2 evtl. in der Blech-Umgebung nachbearbeiten. Teil 1 versteh' ich nicht so ganz, was soll denn dabei herauskommen, eine Mixtur von Volumen und Flächen? Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Gemeines Ding, Dino Ich habe eine ganze Reihe von Möglichkeiten versucht, um die Zwickel innen und außen wegzubringen. War alles Murks, aber da hat wohl jedes System Probleme mit. Die sauberste Lösung war für mich dann noch 'ne Freistellung.
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Hier noch eine Variante mit etwas weniger Freistellung. Später: Hat aber eine kleine Macke: Flächenversatz auf Außenseite, neben der Freistellung. Kriegt man weg, wenn man Außenradius R5 löscht (Option korrigieren), und wieder neu erstellt.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
