Thema: Suche instalationanleitung für Inventor 11 mit Netzwerk Lizenzen... (1948 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo Wodan, Die Installation von IV ist weitgehend identisch, zwischen Einzelplatz und Netzwerk. Man könnte für die Netzwerksinstallation ein Image erstellen usw.. muss man aber nicht! Separat davon, muss man den Lizenzmanager installieren bzw. updaten, und das Lizenzfile anfordern (empfehlenswerterweise vor der Installation des IV auf den Arbeitsplätzen!). Wirklich kompliziert wird's, wenn man CC und/oder Vault haben will. Dann kann's leicht sein dass sich eine Dienstleistung auszahlt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo, was möchtest du installieren? Den Lizenzserver oder IV mit Netzwerklizenz? Nach dem du die Setup.exe gestartet hast. Dann gehe auf den zweiten Raider und dieser heisst Dokumentation. Dort den 1. Link Names Autodesk Inventor 1 Readme (.htm). Dort findest du deine Installationsanweisung. Wenn es nur darum geht, Inventor zu installieren als Netzwerklizenz, Option anklicken und dort von Einzelplatzlizenz auf Netzwerklizenz umstellen und gleich noch die Bearbeitungsmöglichkeit durch idw ausschalten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte gerne Inventor auf einer Arbeitstation :-)instalieren..., die Netzwerk Lizenserver läuft bereits ohne Probleme. Instaliert ist nach einleitung von Dressler. Es gibt keine Firewalls etc. Alle andere Rechner können es sehen und es läuft ohne Problemme.. bis auf die 2..... nach neu Win XP Instalation :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo Wodan, was hast du denn mit Jürgen gemacht, dass es da Ärger gab? Liess dir doch mal bitte hier die Anleitung durch. Diese führt dich als Admin zum Ziel. Was du unter Optionen einstellen musst habe oben schon geschrieben. Warum du den Lizenzserver nicht erreichst kann ich nicht verstehen. Was kommt denn für eine Fehlermeldung. Kann es sein, dass du mit Absicht so wenig Informationen bereit stellst? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Aug. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
