Thema: Neurungen 2008 zu 2009 (1132 mal gelesen)
zaunköniger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 28.12.2005
erstellt am: 02. Aug. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat von euch jemand eine Auflistung mit den Neuerungen, bzw. Feature, Verbesserungen von 2008 zu 2009. Hintergrund: Wir wollen umstellen von Inventor 10 auf 2008 oder eben 2009. die Frage ist ob sich der Mehrpreis für die 2009 Version lohnt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Aug. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
erstellt am: 03. Aug. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Moin! Andreas, Leo, vermutlich ist da eine ausgelaufene Subscription, die bis Version 2008 reicht. Ich halte 2009 für ein gutes Relaese, obwohl, bzw. gerade weil es nicht so spektakulär ist. Es ist ja auch schon im Einsatz, und es sind noch keine wirklichen Probleme damit bekannt. Die Schulungsunterlagen für 2009 zeigen mir, dass sehr viele Sachen in Ordnung gebracht wurden, sehr viele lang gehegte Wünsche erfüllt worden und sehr viele nützliche Kleinigkeiten hinzugekommen sind. Andererseits sind keine großen Neuerungen und keine grundsätzlichen Umstellungen gemacht worde, und somit sind große Stabilität und konservative Produktivität zu erwarten. Ich und auch die Firma, für die ich hauptsächlich arbeite, werden bald umsteigen und auch nicht auf SP1 warten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Andreas, Leo, vermutlich ist da eine ausgelaufene Subscription, die bis Version 2008 reicht.
ja genau das ist es. Und nun ist die Frage ob wir in den neuen Subscription Vertrag investieren oder warten bis es eins special Angebot gibt Weiß jemand wann ungefähr das SP1 kommt Ach so, vielen Dank für eure Hilfe !!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Hallo, das SP1 soll ungefähr Ende August kommen. Dies aber nur eine vage Vermutung, bisher konnte mir noch niemand genaueres sagen. Diese Information bekam ich etwa vor zwei Monaten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Zitat: Original erstellt von zaunköniger: ja genau das ist es. Und nun ist die Frage ob wir in den neuen Subscription Vertrag investieren oder warten bis es eins special Angebot gibt ...
Auch dabei gilt: Entweder jetzt Subscr. verlängern zu bekannten Kosten, oder später verlängern zu denselben Kosten, aber auch nur die ursprüngliche Zeitspanne. Also: Du sparst kein Geld wenn Du die Verlängerung der Subscr. hinausschiebst. Ausser Du wartest sehr lange (mehrere Jahre), und hoffst dass Adesk wiedermal so ein last-minute-Angebot an Upgradeverweigerer macht (das IMHO jeden dummehrlichen Subscribierer dumm dastehen lässt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Hallo, wir sind z. Z. in der Einführungsphase von AIS und PSP - beides in Version 2008. Jetzt haben sich einige Probleme beim Einsatz des Framegenerator eingestellt und wir werden noch auf AIS 2009 wechseln, bevor der Roll Out startet. Ergo: Alle Anpassungen für den Framgegenerator - neue Profile, neue Abmessungen, ... - sind für die Katz, da in AIS 2009 die Profile aus dem Inhaltscenter kommen. Wir werden ebenso auf abgeleitete Komponenten als Ersatz für Baugruppen verzichten und die neue Darstellung Ersatz verwenden. Also falls Ihr den Framegenerator einsetzen wollt - mein Tipp - nehmt den 2009er. ------------------ Markus Schrepfer [Diese Nachricht wurde von Markus Schrepfer am 04. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Zitat: Original erstellt von Markus Schrepfer: ... Wir werden ebenso auf abgeleitete Komponenten als Ersatz für Baugruppen verzichten und die neue Darstellung Ersatz verwenden....
Warum wollt ihr auf abgeleitete Komponenten verzichten? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Wir wollen nicht generell auf abgeleitete Komponenten verzichten. Nur als Ersatzdarstellung von Baugruppen in großen Zusammenbauten bzw. Aufstellungsplänen werden wir die Ersatzdarstellung verwenden. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
Soviel ich weiss, ist die Ersatzdarstellung exakt die Funktion der AK, nur mit für Ersatzdarstellung optimiertem Workflow. Hauptunterschied dürfte "push" anstelle von "pull" sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaunköniger
