| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bremsverzögerung (Beschleunigung) in Simulation anzeigen lassen (645 mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wie im Bild zu sehen einen Tisch der durch einen Antrieb mit einer Pleuelstange auf und ab bewegt wird. Der blaue Antriebsscheibe dreht sich mit 720 Grad/s also umgerechnet bewegt sich der Tisch mit einer Frequenz von 2 Hz. Mich würde jetzt interessieren mit welcher Bremsbeschleunigung der Tisch in den Endlagen abgebremst wird. Evlt auch noch die Tatsächliche Geschwindigkeit des Tische in der Linearbewegung. Kann man sich das irgendwo anzeigen lassen? Vielen Dank schon mal für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 31. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ... 2,5E+0,4 sind dann 2,4 x 10^4 ...?
Nö... mehrere Fehler in einer Formel: erstens: aus 2,5 wird nicht 2,4... zweitens: E+0,4 ist vermutlich ein Fehler, oder? Soll sicher E+4 heißen oder doch E+3? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja richtig da hat sich der fehlerteufel eingeschlichen also 2,5E+4 sind dann 2,5 x 10^4 und 1,25E+3 sind dann 1,25 x 10^3? im diagramm ist aber glaube ich auch ein fehler bei v wird an der Y-Achse folgendermassen skalliert 5, 1, 1.5 die 5 sollte doch sicher 0,5 sein? [Diese Nachricht wurde von Scoopa am 31. Jul. 2008 editiert.]
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Man kann die Kinematik von so nem Kurbeltrieb auch selbst berechnen, dann brauch man nicht erst die DIVA bemühen... Falls du nen Dubbel zur Hand hast. bei mir (20. Auflage) steht das auf Seite P5... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Nun hab ich aber das Problem, dass der Kunde den Verlauf der Beschleunigung und der Geschwindigkeit anhand von Messungen in der Simulation sehen möchte. Hoffentlich hab ich es richtig exportiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe nun ein diagramm vom kunden erhalten mit einer messkurve von der aktuellen schockprüfmaschine. die neue soll nun schocks von 250g (9,81m/s^2) erzeugen. wenn ich es richtig sehe haut das mit dem kurbeltrieb und einer geforderten frequenz von 2 Hz gar nicht hin? sehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Nö, die erreichte Beschleunigung hängt auch vom Schubstangenverhälnis bzw. der Geometrie ab... Da wir ja nicht wissen, ob und welche Einschränkungen du in den Abmessungen hast, wird das schwierig zu beantworten... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Einschränkungen gibt´s immer... Und wenn´s nur die Kosten sind.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wenn es nicht mal daran scheitert? so wie ich das sehe muss die pleuelstange kürzer sein als der radius der kurbelwelle. dann könnte man die tischplatte nicht linear führen. alternativ könnte man höchstens die frequenz erhöhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scoopa
Original erstellt von Scoopa: [B]und wenn es nicht mal daran scheitert? ... Dann laß doch alles extern machen verdoppele den Preis und fahr von dem Gewinn in Urlaub (Zeit hättest Du ja dann). ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
