| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schnitt in BGR (327 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Schnitte in eine IAM zu legen ist ja ziemlich aufwendig, besser gesagt wenn man ihn verändern möchte (neue Ebene wählen etc.). Gibt es denn nicht schon ein Supertool wie es der DWF-Viewer besitzt wo ich einfach nur eine Ebene anwähle und kann den Schnitt durch die ganze Baugruppe ziehen kann?! Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo Phil, Eigentlich ist das geschnittene-Grafik-Werkzeug vom IV mächtiger als das vom Design Review, aber es bleiben noch Wünsche offen. Du kannst aber Deine BG temporär in eine neue BG einfügen, und da dann die BG durch die Schnittebene ziehen. Oder immer ein DWF von den IV-Daten erzeugen (lassen), und DWF im DR anschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Aber mit der DWF ist doch wohl noch aufwendiger - oder?
Natürich machen wir nicht extra für einen Schnitt eine DWF-Datei , wir schauen uns teilweise vorhanden Teile und Baugruppen im Productstream an dort hängt ja immer eine schöne DWF gleich mit dran (wenn man die Option dafür gewählt hat). Da kam ich auf die Idee das es vielleicht so etwas auch für den Inventor direkt gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Aus rein philosophischem Interesse gefragt..:)
Finde da wirklich nur die Sache gut das ich einfach irgendwo mit meinen Schnitt anfangen kann und ziehe ihn durch die ganze BGR. BSP. Drehteile, muss mich immer durch den ganzen Baum klicken bis ich eine vernünftige Arbeits- oder Ursprungseb. gefunden habe oder ich muss mir immer Hilfsebenen in meiner übergeordneten BGR erstellen. Hoffe hab den philosophischen Charakter in meiner Antwort getroffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 30. Jul. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Warum eigentlich "durch den ganzen Baum klicken? Auswahlfilter links oben neben dem Zurück Button auf "Bauteil" setzten, dann gewünschtes Bauteil anklicken Rechtsklick und im Kontextmenü "in Browser suchen" auswählen, und schon hat Inventor das Teil und sei es noch so tief Verschachtelt gefunden!!! Wenn es dann vernünftig verbaut ist kann eine der Ursprungsebenen für den Halb- oder Dreiviertelschnitt genommen werden. Solltest du vorher vieleicht noch unter den Darstellungen im Browser eine neue "Ansicht" erstellt haben, kannst jederzeit zu dieser Schnittansicht per Doppelklick wechseln.
------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
