| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Rahmengenerator / Gehrung innen (1371 mal gelesen)
Mista-D Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008 Autodesk Inventor 11 SP4 Windows XP Pro SP2 Intel Pentium D 3,14 GHz 3,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade auf dieses Forum gestoßen und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Ich arbeite derzeit mit Inventor 11 und habe eine Rahmenkonstruktion mit Hilfe des Rahmengenerators erstellt. Im Vorfeld habe ich eine 2D_Rechteckskizze 1000x1500 mit Querstreben erstellt die als Grundlage des Rahmens dient. Auf diese Skizze habe ich einen Rahmen mit einem Hohlprofil 100x100x10 erstellt. Anschließend habe ich die Außenkanten mit der Funktion Gehrung bearbeitet. Bis hier hat alles super funktioniert, nur mir gelingt es nicht die Querstreben auf Gehrung zu schneiden. Wäre für jede Hilfe dankbar Mir freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Hallo und willkommen Mista-D, ich gehe mal davon aus, dass Du das so wie im Beispiel unten haben möchtest. Da musst Du 2 mal "Stutzen und auf Fläche dehnen". IMHO ist die obere Version aber vorzuziehen. Da braucht man das Rohr nur einmal schräg sägen. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mista-D
Auf Gehrung werden immer zwei Enden zueinander geschnitten, ist also bei einer Querstrebe die falsche Bearbeitung . Die korrekte Funtkion ist hier "Stutzen und auf Fläche vergrössern". BTW: Das Lernprogramm in IV11 zum Rahmengenerator behandelt u.a. genau das. Ich habe gerade extra nachgesehen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
