| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindedarstellung zum x-ten (1294 mal gelesen)
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit der Gewindedarstellung. Es gibt ja schon zahlreiche Beiträge zu dem Thema, aber das gesuchte war nicht dabei... Ich habe eine Welle mit einem M75 x 1,5 Feingewinde (Durchmesser 75 modelliert und "Gewinde" angewendet) und darauf eine Mutter verschraubt (Gewinde mit Bohrungsassistent erstellt). Ich verwende die Forumsgewindetabelle für IV11. In der idw bekomme ich das Ergebnis in Bild 1. sieht ja irgendwie ziemlich besch***** aus. Über Kanten ausblenden und eine drübergelegte Skizze erreiche ich den Zustand in Bild 2. schonmal garnicht so schlecht, mein Problem ist jetzt die Schraffur... Meine Idee dazu war "Schraffur ausblenden" und dann in der Skizze über Bereich schraffieren wieder Normgerecht hinzufügen. Das scheitert aber an den vorher erstellten "sichtbaren Kanten" die irgendwie von der Schraffur nicht als Bereichsbegrenzung erkannt werden. Meine Frage: Gehe ich überhaupt richtig vor? Bei Schrauben passt doch die Darstellung auch? Oder stimmt evt. was an den Modellen nicht... Vielen Dank für eure Mithilfe!
------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Hi Daniel! Du flickst gerade eine gebrochene Krücke , statt die Ursache zu reparieren. Seit IV10 ist die Darstellung dieser Situation einwandfrei, soferne die Modelle passen . Entweder ist die Schraube nicht korrekt in der Bohrungsachse oder der Schnitt geht nicht durch die Mitte.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Entweder ist die Schraube nicht korrekt in der Bohrungsachse oder der Schnitt geht nicht durch die Mitte.
Hm, erstmal vielen Dank für die Antwort, ich habs mir ja schon gedacht, dass da irgendwas nicht stimmen muss... Ich hab jedes der beiden Einzelteile auch schon mit nem neu erstellten Teil kombiniert, hilft nix! Die Mutter sitzt über "Einfügen" auf der Welle, die Achse sollte also passen. In der Schnittdefinition hab ich auch die Bauteilmitte(=Rotationsachse) abhängig gemacht. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na gut Nach Norm müsste ja die Welle komplett dargestellt sein, von der Mutter nur der nicht verdeckte Teil. Die Originalwelle darf ich nicht hochladen, aber bei meiner Ersatzwelle tritt das Problem ja auch auf... Ich bin für jede Hilfe dankbar... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
Beauty81 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du natürlich recht! Das sieht man aber in den Bildern doch auch schon, dass ich gerne die Welle schneiden würde... Wie geht man dann vor wenn man (wie bei mir im Hoischen 29.Auflage S.66 Bild 66.4) die Welle z.B. im Halbschnitt darstellen will? Das geht dann vermutlich nur über das oben beschriebene "gefrickel"... Aber vielen Dank, dann stell ich die Welle halt in der Einzelteilzeichnung geschnitten dar. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beauty81
