| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: GIF erstellen aus IDW? (498 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, für eine Visualisierung brauche ich vernünftige GIFs von Hausgrundrissen. Bis jetzt behelfe ich mir mit dem Druck in eine PDF mit anschließendem Export in ein GIF. Das Ergebnis ist allerdings bescheiden. Leider kann ich mit Inventor nicht direkt GIFs erstellen, oder kennt jemand eine Lösung? Gruß HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Klar geht das. Datei Kopie speichern unter Dateityp GIF. So bekommst Du den Aktuellen Bildschirm (ohne Werkzeuge etc.) als GIF. Wenn du vorher noch den Hintergrund über Einstellung Farbe auf Präsentation setzt oder sogar mit Hintergrundbild sieht das schon gut aus. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
h-hk Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ansicht auf gewünschtes Bild ausrichten Datei Kopie speichern unter Dateityp (links neben Abbrechen)Pfeil runter (POPUP AUFKLAPPEN) Jetzt gewünschten Typ (GIF) auswählen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
