Hallo an alle zusammen!
Danke Pepper4two und Doc Snyder für Eure hilfreichen Antworten und Sorry für die etwas späte Rückmeldung!
Also ich habe die Methoden von Charly Setter aus dem Link ausprobiert. "Übergangsabhängigkeit auf eine begrenzte Fläche" funktionierte bei mir garnicht. "Kontaktsatz" nur zu 50%, da zwar am Zylinderhülsenboden die Kolbenstange in den Bauteilgrenzen bleibt aber nicht an der Zylinderhülsenoberseite. Dort konnte ich immer noch die Kolbenstange rausziehen. Liegt das evtl. an der vorhandenen Bohrung/Öffnung für die Kolbenstange?
Aber die Variante "Unsichtbare Dummy-Mechanik", die dann olinka umgesetzt hatte, brachte den gewünschten Erfolg.
Da olinka nur ein JPG-Bild in seinem Beitrag hat, füge ich zur Vollständigkeit meine fertige Baugrupppe (zylinder_bg2) als Anschauungsbeispiel im Anhang und meine Schritt-für-Schritt Anleitung am Ende des Beitrages hier mit zu. Für blutige Anfänger (wie mich) ist es immer leichter und schneller nachvollziehbar, wenn eine Modell "zum anfassen und probieren" vorhanden ist.
@Doc Snyder
Du hast in deinem Beitrag geschrieben, dass es eine Möglichkeit gibt, das auch über nur eine Linie und einem Versatz umzusetzen. Ich habe mich eine Zeit lang daran versucht aber bei mir schlägt der Versatz immer ab einem bestimmten Punkt so um, dass die Kolbenstange durch den Zylinderboden durchläuft (siehe Anhang zylinder_bg3.iam). Wie hast du dem "Umschlagen" entgegengewirkt oder was für ein Fehler mache ich?
Beste Grüße Chris
Hubbewegung des Kolbens in einem Zylinder begrenzen:
In dieser Kurzanleitung wird davon ausgegangen, dass die Einzelteile wie Zylinderhülse und Kolbenstange für einen Zylinderzusammenbau schon erstellt worden sind. Die Bauteile in den Ordnern zylinder_bg2 und zylinder_bg3 wurden mit der Inventor 2008 - Studentversion erstellt.
Die Begrenzung des Kolbenwegs erfolgt mittels zwei "frei" beweglichen Skizzenlinien (im Folgenden Gelenkstangen genannt), die gelenkig miteinander verbunden sind und um einen Mittelpunkt in der Zylinderlaufbahn pendeln.
Um dieses zu realisieren müssen ein paar kleine Vorarbeiten ausgeführt werden, bevor die Einzelteile in einer Baugruppe zusammengesetzt werden können.
Vorarbeiten Zylinderhülse:
Wir benötigen in der Bauteilzeichnung einen, in der IAM mit der Maus greifbaren, Punkt in der Zylinderhülsenmitte, der als Pendelpunkt für die Gelenkstangen dient.
Dazu zeichnen wir in der Zylinderhülse entlang der Zylinderlängsachse eine Hilfslinie mittig vom Zylinderboden, mit einer Länge von der 1/2 Hülseninnenhöhe.
Vorarbeiten Gelenkstangen:
Die Gelenkstange wird von einer einfachen Linie auf einer Skizze gebildet, die als IPT abgespeichert und später dann zweimal in die Baugruppe geladen wird (bei mir "Linie_Schwenkhebel.ipt" genannt).
Da wir zwei Gelenkstangen benötigen beträgt die Länge jeweils 1/4 der Hülseninnenhöhe sowie abzüglich anteilig die Höhe des Kolbenbodens.
Vorarbeiten Kolbenstange:
Damit später die Gelenkstange mittig im Kolbenboden per Abhängigkeit befestigt werden kann, legen wir uns eine Arbeitsebene in den Kolbenboden (mittig zwischen Kolbenbodenober- und Kolbenbodenunterseite).
Zusammenbau:
Als erstes holt man sich die Zylinderhülse und die Kolbenstange per Komponente platzieren in die Zusammenbauzeichnung rein.
Man "fixiert" dann, falls noch nicht von Inventor selbst geschehen, die Zylinderhülse.
Beide Bauteile werden mit der Abhängigkeit "passend" über ihre Symetrie- bzw. Rotationsachsen in eine Flucht gebracht.
Nun platziert man die Gelenkstange zweimal in die Baugruppe.
Eine Gelenkstange wird mit einem Endpunkt an den Endpunkt der Hilfslinie in der Zylinderhülse (Mittel- bzw. Pendelpunkt) über die Abhängigkeit "passend" geknüpft.
Die zweite Gelenkstange mit wird mit ihrem Endpunkt und der Abhängigkeit "passend" an die Arbeitsebene in der Kolbenbodenmitte geknüft.
Anmerkung: Um einen Linienendpunkt zu markieren, dicht an das Linienende ranscrollen und mit dem erscheinenden Wechselschalter zum gewünschten Punkt wechseln.
Zum Schluss nur noch die beiden freien Enden der Gelenkstangen an das jeweils andere Ende der Gelenkstange über die Abhängigkeit "passend" knüpfen. Fertig.
Bitte daran denken: Ich bin auch nur Inventor-Anfänger. Sollten Fehler in meinen Zeichnungen vorhanden sein oder in meiner Beschreibung etwas falsch ausgedrückt bzw. missverständlich sein, bitte kurze Rückmeldung, ich versuche es dann zu ändern! Ich möchte hier keine Fehler in Umlauf bringen, die sich dann andere Anfänger aneignen.
Wenn der Wind weht, löscht er die Kerze aus und facht das Feuer an.
