| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abhängigkeit löschen (325 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Auch wenn ich beim durchsuchen des Forums viel gelernt hab, hab ich leider keine Lösung fuer mein Problem gefunden: Wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfuege kann ich das ja verschieben. Dann vergebe ich Abhaengigkeiten und dann kann ich nur mehr in die unbestimmten Richtungen verschieben. Wenn ich allerdings ein Bauteil vollstaendig mit Abhaengigkeiten bestimme und dann eine Abhaengigkeit loesche, dann kann ich das Bauteil danach in der Richtung nicht wieder verschieben. Kann mir wer erklaeren warum nicht? Ich habe oefters sich bewegende Bauteile, da muss eine Richtung bewegbar sein. Danke wiedermal. Mfg, dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also, nehmen wir an, ich habe zwei Rohre innereinander. Das eine ist fix, das andere wird sich in Wirklichkeit in der Laengsrichtung schieben lassen, nehmen wir an, das ist die x-Richtung. Dann muss ich Abhaengigkeiten in y und z Richtung festlegen(indem ich die beiden Mittellinien miteinander Verknuepfe), dann kann ich das Rohr in x-Richtung, wenn ich es mit der Maus "greife" verschieben. Wenn ich jetzt aber aus irgendeinem Grund einmal die x-Richtung auch mit einer Abhaengigkeit belegt haette, dann kann ich das innere Rohr klarerweise nicht mehr verschieben. Lösche ich aber anschliessend diese Abängigkeit in x-Richtung, dann kann ich das Rohr noch immer nicht verschieben, das ist das Problem. Mfg, dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hast du adaptive Bauteile verbaut? Wieviele Bauteile stecken in dieser Bgr.? Meckert der Design-Doctor, wenn du "Alles neu erstellst"? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Verständlich war das Problem schon. Die Frage war eher, ob du dieses Beispiel (z.B. mit den 2Rohren), bei denen sich das eine nach dem löschen der X-Abhängigkeit nicht mehr schieben läßt, hier veröffentlichen kannst, so dass die kleinen und großen Helfer auch mal an dem Rohr zupfen können um zu sehen, ob es sich wirklich nicht mehr schieben läßt. (ojeoje, war das jetzt ein Satz. Bitte verteilt die Kommas nach Belieben) Normal ist das so jedenfalls nicht. Passiert hier bei uns aber auch ab und zu bei unstrukturierten und "überladenen" BGs oder wenn Adaptivitäten im Spiel sind. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von El_Tazar:
....und "überladenen" BGs oder wenn Adaptivitäten im Spiel sind. Christian
S.o. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfache Loesung, Inventor neu starten und Zeichung neu aufmachen. Kein Scherz, hat bei mir schon zweimal funktioniert :-) Danke fuer die Hilfe :-) Das naechste Problem wartet schon, dazu aber ein neuer Thread ;-) CU, dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
