Thema: Abwicklungsproblem wenn Öffngswinkel kleiner 90° (250 mal gelesen)
Peatson Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab folgendes Problem. Ich hab mir ein Probeblech (100x100) konstruiert. Daran kommt ne lasche mit auch 100mm. Ich hab mir ne Biegetabelle erstellt und arbeite auch danach. Wenn ich nun aber abwickeln lasse und der Öffnungswinkel unter 90° ist dann passen meine Verkürzungswerte nicht mehr aber im gegensatz dazu wenn der Winkel>= 90° ist dann stimmt alles. Stimmt was mit meiner Biegetabelle nicht oder hab ich noch was anderes zu beachten? Die Werte (Winkel) wurden aus unserer Trumpf DB ausgelesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peatson
1. Frage: Welcher Inventor ? Bei Winkeln > / < 90° werden unterschiedliche Berechnungsarten verwendet. Bitte die Hilfe konsultieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peatson
Moin! Es gibt da ein Definitionsproblem. Teilweise ist in diesen Tabellen der "Verformungswinkel" gemeint (wäre bei einem Falz 180°), teilweise ist der Restwinkel gemeint (wäre bei einem Falz 0°). Das wird leider nicht einheitlich gehandhabt und muss immer zuerst geklärt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peatson Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peatson Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Es gibt da ein Definitionsproblem. Teilweise ist in diesen Tabellen der "Verformungswinkel" gemeint (wäre bei einem Falz 180°), teilweise ist der Restwinkel gemeint (wäre bei einem Falz 0°). Das wird leider nicht einheitlich gehandhabt und muss immer zuerst geklärt werden.
d.h.: müsste ich eine von beiden dann löschen? Und liegt der Fehler bei der Biegung <90° an dem?
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peatson
Zitat: Original erstellt von Peatson: ... eine von beiden dann löschen? ...
Wie meinen? Es werden natürlich (!) beide Bereiche benötigt 0° bis 90° und 90° bis 180°, es ist nur so, dass es da unterschiedliche Definitionen gibt. Je nachdem wen man fragt, wer die Tabelle erstellt hat, welches Programm oder welche Maschine man benutzt, wird ein und dieselbe Biegung mal mit "135°" und mal mit "45°" bezeichnet. Ich vermute, dass Du da eine Vertauschung hast. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peatson Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber ich hab doch die Werte aus ner DB in ne Excel TB exportiert und nichts verändert von da her wie können da werte vertauscht werden? Bin noch nicht so lange dabei und muss mich selber erst mal rein finden, daher die fragen. Und das nächste was ich nicht verstehe ist dass in der .txt wird vom öffnungswinkel gesprochen und im Programm muss ich den Biegewinkel angeben!!! [Diese Nachricht wurde von Peatson am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
