| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Bei STEP Import nur Flächenmodell will aber SOLID (379 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir von unseren Lieferanten ein3D Modell zukommen lassen. Der hat mir eine STEP-Datei zur Verfügung gestellt. Wenn ich diese in IV importiere kommt nur Flächenmodell raus. So wie eis bei mir bei IGES Import immer der Fall ist. Kann ich auf einen einfachen Weg aus diesem Modell ein Solid erstellen oder kommt kein Weg dran vorbei ein anderes Austauschformat anzufordern? Da sich rausgestellt hat, dass wir dieses Aggregat nicht mehr in der Anlage benötigen, ich aber auf das Modell (für zukünftige Projekte) nicht verzichten möchte will ich nicht unbedingt den Lieferanten damit noch mal belästigen. Vielen Dank in voraus für eure Vorschläge
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wenn es komplexer ist, lass es so, schalte die Durchsichtigkeit ab und überschreibe eventuell noch die Masse. Ansonsten hilft hier nur eine Reparatur in der Konstruktionsumgebung oder ein neues Modell. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, ich hatte auch in der letzten Zeit damit zu tun. Ich habe auch 3D-Modelle vom Kunden im Step Format aus ProE bekommen, die kamen in IV11 als Fläche an. Ich habe sie dann noch mal angefordert, weil in ProE gibt in den Step-Optionen eine Einstellung "als Solid exportieren" oder so ähnlich. Jetzt mit IV 2009 bekommen wir die Original ProE-Dateien. Da gibt es keine Probleme mehr. Viele Grüße Mathias PS: die Flächenmodelle waren so komplex und so löcherig, das Flächen heften überhaupt nicht ging [Diese Nachricht wurde von matze_p am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: PS: die Flächenmodelle waren so komplex und so löcherig, das Flächen heften überhaupt nicht ging
genau das ist bei mir der Fall es handelt sich um eine Hydraulikstation mit 1700 l Volumen. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 24. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
