Thema: IV 2008 Stückliste Parameter Phantom (4530 mal gelesen)
MatrixA Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 21.07.2008 AutoCAD for ever ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Inventor 2008-Fragen Hallo Leute, da ich im Betrieb neu bin und dort IV 2008 eingeführt wird (ist), habe ich einige Fragen dazu. 1. Wie kann man die Stückliste programmieren ? Also wie kann ich bei der Erstellung der Stückliste IV vorher sagen was wie und wo in der Stückliste erscheinen soll ? Bei meinen Stücklisten erscheinen baugleiche Teile mehrfach und die Stülí spuckt nur sinnlose Angaben aus. 2. Ob und wie ist es möglich Stüli´s zu erstellen die automatsich mit den entsprechenden Einzelteilzeichnungen verknüpft werden (wie Hyperlink in Excel) ? Kann diese Verknüpfung in Excel übertragen werden ? 3. Wie ist es möglich Teile zu konstruieren, wo man nur noch ein oder zwei Parameter ändert und somit das passende neue Teil hat ? Ist es möglich Bauteile in Größe zu ändern und somit ändert sich AUTOMATISCH z.B. die Wandstärke ? Also z.B. Durchmesser ändern und Rohrwandstärke ändert sich automatsich mit. Wie und wo muss man das vorher bestimmen (ablegen). 4. Was sind "Phantome" und wie benutzt man diese ? Ich bitte Euch um Antworten die ein Anfänger wie ich verwerten kann. Habt Vielen Dank für Eure Hilfe. MfG MA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
Hallo MA, zu 1. Lässt du dir eine Strukturstückliste generieren oder Lässt du nur Bauteile anzeigen? Baugleich heisst für dich, das selbe Bauteil mehrfach verbaut oder 2 Bauteile die gleich sind? Zu 2. kann ich nichts sagen+ Zu 3. in dem du mit Formeln arbeitest. Beispiel: d0 = 100; d1 = d0/10 Zu 4. Phantombauteile werden in der Stückliste nicht aufgelistet aber trotzdem als Normales Bauteil in der Zeichnungsableitung angezeigt. Definierst du eine BG als Phantom, dann wird diese BG in der STüli nicht angezeigt sondern deren Bauteil. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Der Zeichner: ich suchte breits, jedoch ohne konkretes Ergebnis @ muellc: die Stückliste soll generiert werden und die benötigten Daten korrekt anzeigen. Das momentane Wirrwarr der generierten Stüli ist völlig unbrauchbar. @ Aesop: Was ist IMHO und Referenz-Teile ? Danke für die schnellen Antworten MfG MA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
Referenz und Phantom findest du über F1 Wenn du uns nicht genau beschreibst, wie deine Stüli aussehen soll, können wir dir auch nicht sagen wie du es anstellen musst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
Hallo, Stückliste = in der iam befindlich Teilliste = in der idw befindlich Zu1. Die Stückliste kann man nicht allzu gross überschreiben. Die Zusammenführung von Gleichteilen und Rohrmaterialien auf verschiedene Bauteile verteilt, erfolgt durch die Bauteilnummer. Wenn was erscheinen soll gehe ich mal von der IDW aus also von der Teileliste. Dies stellt man in der Norm.idw einmal ein und dann hat es sich. Die Einstellungen sind selbsterklärend. Letzen Punkt mit sinnlos, verstehe ich nicht. Mach mal einen Screenshoot aber nicht zu laut. Zu 2. Auch hier ist nicht klar was du meinst. Willst du in der IDW auf die Stücklistenposition klicken und es soll die dazugehörige Zeichnung auf gemacht werden? Dies geht ohne programmieren nicht. Eine Echtzeit abgleich der Stücklisteninformationen mit Excel ist mir nicht bekannt. Ist auch sehr fragwürdig. Da doch vieles nachbearbeitet werden muss. Es gibt z.B. zu wenig Exemplareigenschaften. Dies äussert sich ganz einfach, man möchte zwei Mal eine Baugruppe platzieren und diese sollen je eine Positionsnummer erhalten und verschiedene Seriennummern. Zu 3. Ja dies ist möglich und kommt in der Grundschulung und auch in der Methodikschulung dran. Bekommst du diese? Weiterführend zu deine Frage stellt dir mal vor du möchtest an einer Stelle was ändern und es soll das Anschlussteil auch noch passen. Ja das geht und man kann sehr vieles parametrisieren und untereinander so sehr mit verknüpfen, dass man mit einer Änderung alles ändert. Ist eben eine Frage des Aufwandes. Dies hat aber nichts mit der Stückliste zu tun. Dies ist eine Methodikfrage. Zu. 4 Ist schon beantwortet. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Anworten. Sinnlose Angaben sind z.b. "1738x365x76 mm 0000000000000000" in einer anderen Spalte "Baustahl DIN 10025 warmgezogen". Es geht hier jeweils nur um die wirklichen Stücklisten die man generieren und für die Produktion wichtig sind. Die Stüli´s sollen sich generieren in Excel oder auch Inventor erscheinen und dann automatisch Einzelteile zu denen Zeichnungen existieren verknüpfen, so dass man nur einen Doppelklick auf das Teil macht und die Einzelteilzeichnung erscheint. Screenshot ist leider nicht möglich. Gäbe es hier eine Schulung würde ich solche Fragen nicht ins Forum stellen und alles wäre viel simpler. Die einzige Schulung heißt andere Mitarbeiter bzw. Autodidaktismus. Danke für Eure Antworten. MfG MA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatrixA
Guten Abend. Du weisst, das du AutoCad for ever stehen hast. Dann hilft dir sicherlich dieser Thread hier. Dort ist auch der Link zu einem Methodikthread drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du hier was kostenlos erwartest. Es stimmt das du hier kein Geld bezahlen musst aber du musst dir schon die Zeit nehmen – 1. Dein Problem selber mal ordentlich sortieren und ordentlich auf schreiben. 2. Sinnvolle und viele Angaben machen, es geht auch mit Worten muss nicht unbedingt ein Screenshoot sein oder gar ein Film sein. 3. Ist es sinnvoll das richtige Vokabular zu verwenden. Daraus ergibt sich auch, dass für dich die F1 Taste vielleicht nicht so viel raus spuckt. Aber die ist in meinen Augen sehr gut und hilft weit mehr als ich es bei jedem anderen Programm bisher gesehen habe. Zitat: Original erstellt von MatrixA: Sinnlose Angaben sind z.b. "1738x365x76 mm 0000000000000000" in einer anderen Spalte "Baustahl DIN 10025 warmgezogen".
Also dann wieder die Frage, beziehen sich deine Angaben auf die Stückliste oder die Teileliste? Aber die meisten Angaben werden aus den IPropertys gezogen und wenn du findest, dass da Unsinn drin steht, dann änder dies im Bauteil oder in der Baugruppe in den IPropertys. Zitat: Original erstellt von MatrixA:
Es gibt keine wirklichen Stücklisten. Ganz einfach gesagt, geht das so nicht im Inventor. Dies könnte man z.B. einfach mittels Productstream Proffesional lösen. Zitat: Original erstellt von MatrixA:
Na dann 6 Monate bis es halbwegs läuft und du produktiv bist. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Du bist hier herzlich Willkommen im Inventorforum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
