Original erstellt von rtend12:
...z.B. eine Linie die den Wert des Volumens als Länge hat...
...kann man Parameter anders sichtbar machen?
Ja, kann man! Sogar mit Inventor
Platziere einen Text in der Skizze und setze in das Textfeld den/die gewünschten Parameter. So gelernt von Michael: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018551.shtml#000022 Gemacht habe ich das bisher nur im ipt, daher Vorsicht, denn iam-Skizzen verhalten sich in vielerlei Hinsicht anders, vielleicht auch in dieser.
Zum eigentlichen Problem:
Inventor bietet keine Funktionen, die dynamisch das Volumen anzeigen oder ein bestimmtes Volumen konstant halten. Man könnte zwar für den Hohlraum einen Differenzkörper bilden und dann für verschiedene Drehwinkel dessen Volumen ablesen, aber das geht dann immer nur für eine Stellung, ist umständlich und rechnet jedesmal ziemlich lange. Mit VBA könnte man es automatisieren, aber auch das dauert und kostet.
Auch den Kontaktlöser sehe ich als hierfür nicht geeignet an. Der ist eine Schönwetterlösung; wenn viele Körper im Spiel sind, spinnt der nur rum.
Ich würde das alles rein geometrisch/mathematisch formulieren und die Bewegung der Kolben wie einst gelernt ganz eisern mit Winkelfunktionen und Pythagoras vom Drehwinkel abhängig formulieren. Das rechnet einfach schneller und sicherer, weil durch die Abstraktion nur das wesentliche Problem berechnet werden muss.
Die abgeschnittene Bewegung mit Fallunterscheidung (Kolben ruhend / Kolben betätigt) lässt sich dabei mit der max/min-Funktion darstellen, es ist allerdings sehr anspruchsvoll, alle vier Bereiche sauber zu verketten, die beim Rackeln und Schubbern über die Zahnkopfkanten unterschieden werden müssen. Dazu muss man schon sehr sattelfest sein in Mathematik, speziell in Geometrie und im Arbeiten mit den Parameterformeln. Die Volumenänderung kann man dann aus der Kolbenbewegung errechnen und mit den Parametern auch Summen bilden und anzeigen wie erwähnt.
Soviel zur Theorie, und die ist schon nicht ohne. Ob das Ding in der Praxis bei dieser Kinematik überhaupt mehr als einen Testlauf überleben kann, sei dahingestellt und ist hier ja auch nicht gefragt.
Und es ist ja auch schon patentiert, dann muss es ja funktionieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
