| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Stilkonflikt- Meldung (561 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme einfach nicht weiter. Nachdem ich die Vorlagedateien erstellt habe, erscheint jedesmal die Meldung (siehe angehängtes Bild), wenn ich die Zeichnung öffne. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, -im Projekt "Stilbibliothek verwenden" von "Schreibgeschützt" auf "Ja" ändern. (dazu müssen alle Dateien geschlossen sein) -öffne Deine neue idw.-Vorlage -Format - "Stile in Stilbibliothek speichern" CU, Micha EDIT: das gilt natürlich nur, wenn Du die neuen Stile dauerhaft speichern möchtest. Wenn's nur für eine idw sein soll, -im Projekt "Stilbibliothek verwenden" von "Schreibgeschützt" auf "Nein" ändern. (dazu müssen alle Dateien geschlossen sein) ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 21. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
Wahrscheinlich hast Du in der Projektdatei stehen, dass die Stilbibliothek verwendet werden soll. Wenn die DIVA in den Templates Stile findet, die nicht in der Stilbibliothek vorhanden sind, meckert sie so. Abhilfe: Entweder ohne Stilbibliothek arbeiten (Stile aus den Vorlagen beziehen) oder die Stilbibliothek aktualisieren, also die fehlenden Stile aus den Templates in die Stilbibliothek reinholen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
