Thema: Senkschraube 8.8 mit vollem Gewinde (277 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand von Euch die Senkschraube z.B. mit Innensechskant mit dem Gewinde auf ganzer Länge in der Fetigkeitsklasse 8.8? Wenn ja bitte DIN angeben und vielleicht als iPart zur Verfügung stellen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Abweichend von der Darstellung im IV, haben z.B. Schrauben nach DIN 7991 in der Praxis das Gewinde bis annähernd zum Kopf (geeignete Schrauben-Länge vorausgesetzt). Oder was meinst Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, nach meinen Informationen sollten DIN 963 / 964 / 965 und 966 bis zu einer Länge von 60 mm immer ein Vollgewinde haben. Die in 8.8 zu bekommen sollte kein Problem sein, allerdings haben Sie keinen Innensechskant. Berichtigung: Die 8.8 könnten doch ein Problem sein (Ich und meine vorlaute Art)
Gruss Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 20. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Eine DIN 7991 M8x30 habe ich hier zufällig rumliegen, da geht das Gewinde bis direkt an den Kopf. Nachdem dies aber offensichtlich nicht in der Norm so beschrieben ist, wird's ev. je nach Hersteller etwas unterschiedlich sein. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, je diesen rel. grossen Abstand von Gewindeauslauf bis Kopf wie er bei den CC-Schrauben dargestellt ist, in der Praxis auch gesehen zu haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Leo. Ich werde also morgen beim Lieferanten nachfragen, da ich noch eine andere Größe brauche und zwar M8x45. Mal gucken, wie hier das Gewinde ausläuft. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
