Thema: Excel startet nicht bei iPart- Erstellung (545 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist jemandem bekannt, dass das Tabellenkalkulationsprogramm bei der iPart- erstellung nicht startet? Ich habe iPart erstellt und wollte die Tabelle mit Excel bearbeiten und Excel will nicht starten. Weiss jemand Rat? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof! Ich setze einmal voraus, daß sich Excel solo einwandfrei starten läßt und Du das auch wechselweise mit dem Excelstart aus dem iPart heraus gegengeprüft hast. Ich hatte einmal auf einer Maschine das Problem, daß sich bestehende iParts überhaupt nicht bearbeiten ließen. Die Ursache war eine Installation von Acrobat-3D . Nach der Deinstallation der Acrobat-Sammlung ging wieder alles einwandfrei. Gibt es bei Dir irgendein zeitnahes Ereignis einer Programm(Test-)Installation?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel lässt sich einwandfrei starten Zitat: und Du das auch wechselweise mit dem Excelstart aus dem iPart heraus gegengeprüft hast.
aus dem iPart geraus lässt sich Excel nicht starten Zitat: Gibt es bei Dir irgendein zeitnahes Ereignis einer Programm(Test-)Installation?
nein ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte dieses Thema noch einmal ins Leben berufen, da mein Excel immer noch nicht starten kann, wenn ich iPart im Excel bearbeiten will. Vielleicht hat jemand mittlerweile das Problem von Euch gehabt? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fragnicht Mitglied Technisch Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 18.11.2008 Windows XP Professional SP3 Inventro 2009 Office 2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, ist zwar schon länger her aber ... bist du als normaler Benutzer an dem PC? ... als Admin? Kann (auch) mit deinen Rechten am PC zusammen hängen. Wenn du nur als ganz einfacher Benutzter an dem PC gemeldet bist funktioniert das Aufrufen nicht, erst mit mehr rechten. Grus Fragnicht
------------------ Nur wer frägt erhält eine Antwort. Wer Angst hat zu fragen bleibt dumm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Es gibt einen Schalter für den Inventor, mit dem man einstellen kann ob er Excel als Tabellenbearbeitungsprogramm verwenden soll, oder die interne Tabellenkalkulation. Muß mal suchen, ob ich das irgendwo noch finde ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von loop29: ... ob er Excel als Tabellenbearbeitungsprogramm verwenden soll, oder die interne Tabellenkalkulation ...
Na, auf den Schalter bin ich jetzt aber mal gespannt. Diese Auswahl zählt natürlich nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
So, das war doch etwas voreilig... der Schalter von dem ich sprach, bezieht sich nur auf das Lesen der Gewindetabelle. Es gibt in der Registrierung einen Schlüssel mit dem festgelegt wird ob Inventor mit der internen Tabellenkalkulation die Gewindetabelle liest, oder eben mit Excel. Schlüssel in der Registry beginnt mit UseExcel, wenn man danach mal suchen möchte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt zufällig rusgekriegt, woran es gelegen hat. Wenn ich Inventor als Administrator ausführe, kann ich ein iPart mit Excel bearbeiten. Jetzt frage ich mich nur, wie kann ich für immer einstellen, dass der Inventor qasi als Administrator gestartet wird? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Aug. 2009 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
