| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rahmen und Schriftfeld tauschen (7478 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 20. Jul. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe einige Zeichnungen erstellt und sollte nun den Rahmen tauschen. Die Zeichnungen haben die normalen ISO.idw Vorlage derzeit. Nun habe ich eine neue xxx.idw Vorlage bekommen. Wenn ich diese in den Template Ordner stelle kann ich damit auch Zeichnungen machen, das ist kein Problem. Die Frage ist nur, wie bekomme ich nun meine ZEichnungen von einer Vorlage in die andere? Glatt vergessen: Verwende Inventor 10 Waere ueber jeden Tip sehr dankbar, weil ich gerade etwas Stress habe :-( Mfg, Dieter [Diese Nachricht wurde von hawaigaign am 20. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
"Assistent für die Übertragung von Zeichnungsresourcen" ist das Stichwort Aber ob´s den f. IV10 schon so gab ? Ansonsten: Uraltes thema => Forensuche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Mit dem "Übertragungsassistenten für Zeichnungsrecourcen kannst du Skizzierte Symbole , Rahmen und Schriftfelder von einer Quell-idw in eine Ziel-idw übertragen. Das Programm ist unter Programme-Autodesk-Inventor-Werkzeuge zu finden. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Diesmal bin nicht ich schuld, das Design wurde geaendert. Aber zu tun waer das gleiche wie eh schon oben gefragt: Ich muss den Rahmen und das Schriftfeld tauschen. Gut, hab ich ja schonmal gemacht, Uebertragungsassistenten, Quelldatei und Zieldateien waehlen udn auf gehts. Arbeiten tut er lang nud schreiben tut er ok, tun tut er aber nix. Er aendert nix! Wenn ich meine Zeichnugn aufmache ist erstmals alles gleich wie vorher. Ich koennte das Schriftfeld manuell austauschen, denn in den ZEichnungsressourcen unter Schriftfelder sind jetzt zumindest das alte und neue drinnen. Das waer laestig selber zu machen, aber noch akzeptabel. Beim Rahmen schauts schon schlechter aus, da sind nur die alten drinnen! Folgendes hab ich schon probiert: Die Dateien sind nicht schriebgeschuetzt gespeichert Beim Uebertragen fragt er, ob er die alten ueberschreiben soll, da hab ich ja gewaehlt. Kann mir wer sagen, was ich schon wieder falsch mache? Verwende wie immer IV10 dank euch :-) CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Wenn Du den auf dem Blatt bestehenden überschreiben willst, muß der Neue schon auch so heißen wie der alte . Ansonsten wird er eben nur in die Zeichnungsressourcen dazukopiert. Übertragen und auf dem Blatt abbilden sind zwei verschiedene Vorgänge ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ich hatte das Problem, dass ich bei vielen unübersichtlich verteilten Dateien den Schriftkopf austauschen wollte. Lösung: - Im Windows explorer die .idw s gesucht und auf den Desktop verschoben. - Den Assistenten ausgeführt auf alle Zeichnungen auf dem Desktop - Verschiebung rückgängig gemacht. Da muss man natürlich aufpassen, weil der Rückgängig Befehl nur einen Schritt macht. Nicht zwischendrin rumspielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ... Da muss man natürlich aufpassen, weil der Rückgängig Befehl nur einen Schritt macht. ...
... heiße Nummer ... nicht ohne Risiko ... kann aber mal hilfreich sein (vorher ein Backup machen!) ... ... daher 10Üe! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
