| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Geometrie zueinander ausrichten (1013 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern zwei Ansichten bzw. die Geometrie in den Ansichten zueinander ausrichten, bisher habe ich das nur mit den Ansichten so etwas geschafft. Ist dies überhaupt möglich? Oder muß ich nur mit Hand verschieben, bis es ungefähr passt? Ich muß da später noch mal was ändern, wir haben jetzt Inventor 2008. ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter100 am 18. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe zwei Zeichnungsansichten in denen z.B. ein Rechteck ist, jetzt möchte ich die zwei Rechtecke übereinander legen, und habe so die zwei Ansichten zueinander ausgerichtet. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hier antworten so viele, weil sie die eigentliche Frage noch immer nicht herauslesen können. Beim Ableiten eines Bauteils/ einer Bgr. erzeuge ich eine Erstansicht. Wenn ich von dieser eine abgeleitete Ansicht erzeuge, ist diese in Richtung der Ableitung fest verknüpft. Willst du diese über die Erstansicht deckungsgleich legen? (Wohl eher nicht). Oder du leitest das gleiche Teil zweimal mit "Erstansicht" ab. Z.B. einmal Anicht von vorn und einmal Ansicht von links. Diese bekommst du nicht ausgerichtet. Das wäre ohnehin der falsche Weg. Drittens könntest du auch zwei verschiedene Bauteile/ Bgr. auf einem Blatt nebeneinander ableiten. Diese Ansichten bekommst du auch nicht ausgerichtet. Wenn du diese Komponenten in eine extra Baugruppe packst, die Teile dort ausrichtest und dann die Baugruppe ableitest, hast du dein Problem erst gar nicht. Oder Viertens:??? BB, schönes WE ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Oder du leitest das gleiche Teil zweimal mit "Erstansicht" ab. Z.B. einmal Anicht von vorn und einmal Ansicht von links. Diese bekommst du nicht ausgerichtet. ...
Das geht sehr wohl mit einem Rechtsklick auf die Ansicht und Verwenden der Befehle aus dem Untermenü "Ausrichtung". Was aber nicht geht, ist zwei Ansichten unterschiedlicher Modelle an der von ihnen dargestellten Geometrie auszurichten. Hier ist Augenmaß gefragt. Ich vermute, das war hier die Frage. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Oder du leitest das gleiche Teil zweimal mit "Erstansicht" ab. Z.B. einmal Anicht von vorn und einmal Ansicht von links. Diese bekommst du nicht ausgerichtet. Das wäre ohnehin der falsche Weg...
Widerspruch... siehe Bild.... Ist zwar "ohnehin der falsche Weg", aber möglich. Zumindest in eine Richtung. Aber ob's zur Frage passt Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Asche auf mein Haupt. Da ich so nicht vorgehe, ist mir das nicht bekannt gewesen (wie vieles andere auch). Aber um was es hier ging, werden wir wahrscheinlich eh nicht erfahren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also, nicht so pessimistisch, jetzt werdet ihr erfahren warum es ging. Ich Depp habe mich auch bei der zweiten Beschreibung, nicht richtig ausgedrückt, aber, da ihr ja so gut seid, habt ihr es schon richtig erkannt. Ich meinte zwei Ansichten von unterschiedlichen Modellen. Und um noch mehr Licht in das Dunkle zu bringen, ich habe an meinem Teil eine gebogene Folie und in der Zeichnungsableitung habe ich die Abwicklung eingefügt, da es eine Zusammenbauzeichnung werden soll, aber ich habe auch gemerkt, dass es mit der Bemaßung nicht ohne Skizzierhilfslinien geht, darum werde ich wohl die Folie als Kopie speichern und die Radien begradigen und noch mal im Modell platzieren, dann passt ja wieder alles. Ich dachte nur, es gibt eine schnellere Lösung. Nur, ich konnte doch gleich wieder etwas neues lernen, denn zwei Ansichten von einem Teil zueinander ausrichten ist auch nicht schlecht (Horizontal, Vertikal). Aber mit "in Position" tu ich mich schwer, da verstehe ich nicht den Sinn, habt ihr da noch mal einen Tipp? Im "Richard Lang" habe ich darüber auch nichts gefunden. Jedenfalls, vielen Dank an euch, für die schnelle Hilfe. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
