| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: CC-Update (788 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem wir von 2008 auf 2009 umgestiegen sind funktioniert das Inhaltscenter leider nicht mehr. Im Forum ist zu lesen, dass ein CC-Update durchzuführen ist. Wo bekomm ich das Ding her? Finde bei Autodesk leider nichts dazu. --- Nachtrag: Hab die Updateseite gefunden.. nur welches Update ist es?? Dieses??? Hotfix - Content Center configuration dialog may fail to invoke after R11 migration Danke für Eure Hilfe! Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von CAD-M am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Kannst du die ADMS Console starten ? Wenn du die ADMS Console starten kannst, schau nach ob die Bibliotheken deiner Inventor Version entsprechen und migriere diese gegebenenfalls. Falls keine Inventor 2009 Bibliotheken da sind, kannst du diese von der DVD neu installieren oder entpacken. EDIT: Wenn du noch den alten 2008 ADMS drauf hast, deinstalliere diese und installiere den ADMS 2009 neu (Die Datenbank gehen nicht verloren, nur wenn du den SQL Server auch deinstallierst) [Diese Nachricht wurde von AppEng am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also es läuft 2008 und 2009 Inventor. Wobei bei der 2008 Version keine Fehler auftreten. Es kommt das Fenster "Inhaltscenter und Vault-Anmeldung" Das Problem tritt anscheinend öfter auf. Bei uns an allen Workstations mit der Softwarekonfiguration. Wie oder was ist die ADMS-Konsole? Und wie starte ich das Ding? Besten Dank für Eure Hilfe und ein schönes WE! Gruß Mike
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo Mike, wer hat euch IV2009 installiert? Anscheinend von jemandem, der sich nicht wirklich damit auskennt und der Anleitungen lesen uncool findet. Was genau wurde mit IV2009 installiert? Nur IV2009 oder mit ADMS2009? Sag oder zeig uns doch mal, was im Startmenü für Einträge unter Autodesk sind. Nach deinen kurzen Beschreibungen würde ich darauf tippen, dass nur IV2009 installiert wurde (da hatte vielleicht jemand Angst, ADMS2008 zu deinstallieren, da nicht beide Varianten auf einem PC sein dürfen). Bei IV2008 dürfte dann das CC funktionieren, im IV2009 nicht. Bitte fülle deine SYS-Info aus und beantworte unsere Fragen, denn aufgrund deiner bisherigen spärlichen Informationen können wir nur Rätselraten! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, danke für die Antwort! Scheint so zu sein wie Du vermutet hast! Im Startmenü sind: AOEMView 2008 ADMS Console 2008 Inventor 2008 TrueView 2007 AOEMView 2009 Mechanical 2009 Inventor 2009 TrueView 2009 Design Review 2009 Im IV 2008 funktioniert das CC auch.. nur eben im 2009 nicht. Also ADMS 2008 runter und ADMS 2009 rauf? Besten DANK! (Das gibt Punkte ;-) ) Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
