  Inhaltscenter
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Inhaltscenter (517 mal gelesen)
Thorsten07
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten07 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten07
Dell Precision M6300
Intel Core Duo CPU T9300
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3600M
Windows Vista Business 64bit SP 1
AIS 2011
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit Inventor 2008. Alles ist korrekt installiert, habe aber Probleme mit dem Inhaltscenter.
Wenn ich auf den Reiter Favoriten wechsel öffnet sich das Inhaltscenter nicht. Muß ich irgendwo noch eine Verknüpfung oder Einstellung machen???
Gruß Thorsten
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten07 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst einige grundsätzliche Fragen zu deiner Vorgehensweise:
    1. Hast Du vor dem Wechsel zu den Favoriten die Anmeldung am ADMS durchgeführt, und der ADMS ist auch erreichbar?
    2. Ist ein Filter gesetzt, und die in den Favoriten verknüpften Normen werden deshalb nicht dargestellt?
    3. (Nicht schlagen  ) Hast Du bereits eine/mehrere Kategorie/-n zu den Favoriten hinzugefügt?
    4. Lege Dir einen Filter Favoriten an, aktieren in diesem die Normen die Du zu den Favoriten hinzugefügt hast und setze diesen Filter im Reiter "Favoriten" des Browsers.
Thorsten07
8GB Ram
AIS 2011
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt funktioniert alles, der ADMS war nicht angemeldet durch unsere Firewall. Da muß man erstmal drauf kommen.
Gruß Thorsten
