Thema: Probleme in der IDW in 2009 (330 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ich habe folgendes Problem: wie man in dem Bild sehen kann, macht er mir die Lagetoleranzen nicht mehr richtig (Dateien aus 2008 migriert) und diese Striche hinter den Maßzahlen "´" sollen das symetrische Plus-Minus darstellen. Auch in den neu erstellten IDW´s taucht das Problem mit den nicht vorhandenen Plus-Minus-Zeichen auf. Was auch nicht erstellt wird bei den "alten" ist das Durchmesserzeichen. Hier steht anstatt des Durchmesserzeichens ein "n". Kann man das irgendwo einstellen oder we kann man diesen Fehler beheben? Schonmal Danke im Voraus Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. [Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 16. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 16. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Ich hab eine Neuinstallation von Inventor gemacht und nun geht´s wieder. Ich nehme mal an, dass der AIGDT-Font nicht mitinstalliert wurde, weil cih immer eine Fehlermeldung erhalten habe, dass er diesen Font nicht aufrufen kann. Nach der Neuinstallation kommt auch diese Meldung nicht mehr und alle Zeichen sind da, wo sie sein sollen Trotzdem Danke Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Zitat: Original erstellt von markus-zx10r: ... Ich nehme mal an, dass der AIGDT-Font nicht mitinstalliert wurde, ...
Falls IV2008 deinstalliert wurde, nachdem IV2009 bereits installiert war, hat die Deinstallation von IV2008 den Font mit deinstalliert. Mit einer Reparaturinstallation liegt man dann immer auf der sicheren Seite, denn vielleicht hat es ja auch noch ein paar andere gemeinsam genutzte Dateien mitgerissen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ja, genauso wurde es auch fälschlicher Weise gemacht. Es wurde zuerst 2009 installiert und anschließend 2008 deinstalliert. Bei den anderen Rechnern war die Reihenfolge andersrum und da hatte alles funktioniert. Aber wie gesagt, es gab eine Neuinstallation und nun geht´s auch hier wieder Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
[Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
