Thema: Komponente in Zeichnung ersetzen (2536 mal gelesen)
Brandy83 Mitglied Jungkonstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 14.07.2008 Inventor 2008 Vault 2009
erstellt am: 14. Jul. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin frisches Forumsmitglied und frischer Inventor- und Vault User. Nun steh ich auch schon vor einem Problem. In Baugruppen gibt es ja die Funktion "Komponente ersetzen" bei der, wenn dass neue Bauteil ähnlich aussieht auch die Abhängigkeiten übernommen werden. Gibt es etwas derartiges auch für Zeichnungen?? -Ich habe eine Zeichnungsableitung eines Bauteils, mit kompletter Bemaßung und Form.und Lagetoleranzen. Leider habe ich eine alte Variante erwischt. Nun würde diese gerne durch die neuste ersetzen (die sich nur in den Abmaßen unterscheidet). Kann ich die Ansicht bzw. das gezeigte Bauteil ersetzen, so dass der die bereits bemaßten Körperkanten erkennt und ich das Teil nicht komplett neu bemaßen muss??? Gruß Brandy83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Moin! Und Herzlich Willkommen! Ob das neue Bauteil "ähnlich aussieht" ist nicht das Kriterium, sondern es muss schon, z.B. als nur leicht veränderte Kopie, so eng verwandt sein mit dem vorherigen, dass die Abhängigkeiten greifen können. Die beziehen sich ja nicht auf "die Kante an der Bohrung vorn" sondern auf ein in einer langen binären Liste im Innern der Datei per interner Nummer identifiziertes Geometrieelement. Wenn beim Ersetzen in der iam aber sogar die Abhängigkeiten erhalten geblieben sind, stehen die Chancen für das Ersetzen in der idw gut. Die "offiziellen" Funktionen im Design-Assistenten und in Vault ermöglichen soweit ich weiß aber nur die Durchführung von Umwidmungen beim gleichzeitigen Kopieren von Bauteil- und Zeichnungsdatei. Wenn Du die Bauteildatei schon kopiert hast, gibt es außer kostenpflichtigen Servieceprogrammen wie den "Inventor-Tools" meines Wissens nur den unter "Holzhammermethode" bekannten Weg: (-) Neue (kopierte) Bauteildatei ist ja schon da. - Alte Zeichnungsdatei kopieren - Dateien schließen - Alte Bauteil-Datei umbenennen (Zeichen im Dateinamen hinzufügen) - Neue Zeichnungsdatei öffnen, es kommt nun der "Suchen"-Dialog. - Neue Datei zuweisen - Eventuelles Gemecker a la "ist eine andere Datei, kann nicht verwendet werden" ausnahmsweise ignorieren und mit Ja (!) beantworten und hoffen, dass man damit richtig liegt - Speichern! - Den Dateinamen der alten Datei wieder richtigstellen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 14. Jul. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Tach, ich meine, das Thema ist nun bald schon so alt wie das Forum selbst... ich muss Roland grundsätzlich recht geben und wenn ich das 'Problem' aus den Interna von Inventor anschaue (was durchwegs vergleichbar mit irgend einer anderen Software ist), dann schaut's folgendermassen aus: es können Referenzierte Bauteiel oder Baugruppen in Zeichnungen ausgetauscht werden, wenn diese mittels 'Kopie Speichern unter' entstanden sind. Der Grund ist, dass diese Dokumente den selben 'InternalName' (das ist eine s.g. GUID, also ein ellenlanges Nummern- und Zahlengebilde mit { und } umschlossen) besitzen wie das Original, welches in der Zeichnung dargestellt war. Die noch vorhandenen Kanten und Flächen haben dann auch wiederum dieselben 'InternalNames' - also eine Binäre Kennung - wie die ursprünglichen Kanten und Flächen. Masse, Abhängigkeiten usw. können nur dann noch zugeordnet werden, wenn die entsprechenden Elemente in der Kopie noch vorhanden sind - ansonsten fleigt die Bemassung auseinander (wird pink, glaub' ich), auch wenn an dier selben Stelle eine neue Kante ist. Diese hat dann aber eben eien andere ID und kann nicht mehr zugeordnet werden. Also: - 'irgend was' durch 'irgend was anderes' ersetzen geht nicht - 'irgend was' durch eine 'Kopie dieses irgend was' ersetzten geht, auch wenn die Kopie masslich (in den Parametern) geändert wurde. Werden Flächen so geändert, dass neue Flächen und Kanten entstehen, so gehen alle darauf referenzierten Masse in der Zeichnung verloren. Jetzt dürften die letzten Klarheiten beseitigt sein...
------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube CAD-WARS - muss man gesehen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Guter Strang hier. Hatte ich auch schon drüber gegrübelt. Danke für die Erklärung. Aber eine Bitte Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: Masse, Abhängigkeiten usw. können nur ...Jetzt dürften die letzten Klarheiten beseitigt sein...
Nee, nicht beseitigt. Masse? Die Masse errechnet sich doch erst im Nachhinein in der physikalischen Einheit kg. Meinst wahrscheinlich Maße in mm. Da muß das ß hin, weil das a ein langes ist. Sonst gibt es Verwirrung. Und dieses Phänomen habe ich schon öfters gesehen und gestutzt. Oder wenn bei dir ß als abgeschafft gilt, dann muß/müßte z.B. ein aa hin: Maase. (Ich weiß diese Version ist nicht offziell.) Aber wo ist sonst der Unterschied zwischen Masse und Masse sichtbar? ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Wenn es hier schon ausufernd kleinlich wird, dann Zitat: "Aber eine Bitte:" Zitat: Original erstellt von lipotech: ... schon drüber gegrübelt.
da muß ein a rein. Das heißt "darüber" Zitat: Original erstellt von lipotech: Nee, nicht beseitigt.
Das heißt "nein" Zitat: Original erstellt von lipotech: ... habe ich schon öfters gesehen...
Das heißt: "habe ich schon oft gesehen". Zitat: Original erstellt von lipotech: Sonst gibt es Verwirrung.
Isch sach ma so: Gondexd!! Christian p.s.: zum Glück ist bald Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Zitat: Original erstellt von Aesop: Was für ein Satz!!!
...aber immer noch bedeutend einfacher als die tatsächliche Datenstruktur. ;)
Zitat: Original erstellt von Aesop: Momentan wird das große SZ "erfunden"... nötig oder unnötig, darüber lässt sich streiten... :D
Nein, das gibt es schon lange, und es ist auch genau definiert. In meinem schon recht betagten Duden steht, dass ß im Blocksatz im Allgemeinen als SS geschrieben wird, in Zweifelsfällen aber als SZ. Masse/Maße ist ein solcher Zweifelsfall (egal ob alte oder neue Rechtschreibreglen), wenn man kein ß hat auch in Druckschrift. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Aesop: [i]Momentan wird das große SZ "erfunden"... nötig oder unnötig, darüber lässt sich streiten... :D
Nein, das gibt es schon lange, und es ist auch genau definiert. In meinem schon recht betagten Duden steht, dass ß im Blocksatz im Allgemeinen als SS geschrieben wird, in Zweifelsfällen aber als SZ. Masse/Maße ist ein solcher Zweifelsfall (egal ob alte oder neue Rechtschreibreglen), wenn man kein ß hat auch in Druckschrift. [/i][/QUOTE] Nein, es wird gerade neu erfunden. Denn es soll dieser Behelf, nämlich das "ß" in Blockbuchstaben durch etwas anderes zu ersetzen, unnötig gemacht werden. Es wird tatsächlich an einem "Großen-ß" gearbeitet, das dann auch wirklich nur ein Zeichen ist. Nicht zwei, wie bisher. Mir gefällt im Blockbuchstaben die Lösung "SZ" deutlich besser als das "SS", das zu Verwirrungen führen kann. Aber ich begrüße das "Große-ß", wenn es denn kommt (weil neu ist die Idee nicht, wurde nur noch nie zu Ende gebracht). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
erstellt am: 15. Jul. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Es handelte sich um eine Kopie der Ursprungsdatei in der lediglich die Werte der Parameter geändert waren. Konnte ich dann mit der "Holzhammermethode" schnell lösen Beste Grüße Brandy83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Es wird tatsächlich an einem "Großen-ß" gearbeitet, ...
Oh, das wusste ich noch nicht. Danke für die Korrektur! Aber erlebe ich das noch, dass das dann auch im PC verfügbar ist? Und Danke an den "Jungkonstrukteur", dass er unseren bibliografischen Exkurs mit Fassung erträgt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brandy83
