Thema: Inhaltscenter geht, geht nicht, geht geht nicht! (377 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jul. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein komisches Problem mit dem Inhaltcenter. Wenn ich einen I Träger DIN 1025-1 platzieren will kein Problem, wenn ich aber einen DIN 1025-2 IPB platzieren möchte kommt folgende Fehlermeldung s.B. Das heißt manche Bauteile lassen sich platzieren bei anderen kommt in derselben Sitzung die komische Fehlermeldung. Installiert ist das Inhaltscenter komplett. Server ist auch anwesend, da sich andere Inhaltscenter Dateien problemlos einfügen lassen! Was ist da wo verdreht? MfG MacFly -edit- anhang ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Jul. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Zitat: Original erstellt von MacFly8: bei anderen kommt in derselben Sitzung die komische Fehlermeldung.
Nach Rechnerneustart immer noch? Bist Du dem, was in der "komischen Fehlermeldung" steht, schon nachgegangen? Oder hast vom Firmenadmin nachgehen lassen? Wenn ja: was wurde alles schon geprüft. Wenn nein: Warum nicht? Fragen über Fragen ...
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 14. Jul. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Ist das Inhaltscenter auf deinem Rechner lokal installiert oder auf einem anderen Server? Wenn die getrennt sind, überprüfe mal mit der Befehlseingabe ( Ausführen> cmd ) und gib ping Servername -t und schau nach ob die verbindungsdauer über den normalen Wert ausschlägt. So kannst du feststellen, ob mit dem Netzwerk alles i.O. ist. Firewall überprüfen wäre auch noch ne idee. Falls du aber alles Lokal installiert hast, würde ich mal den IIS probieren obs mit dem besser läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
