| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Körper aus Hohlraum erstellen. (4611 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe eine Baugruppe die aus verschiedenen Bauteilen besteht. Es handelt sich dabei um eine Art Ventil das viele Holräume etc. enthält. (Die Hohlräume sind sehr komplex und verwinkelt) Nun würde ich gerne die Hohlräume des Ventils als Bauteil erstellen (z.B. diesen Raum ausschäumen). Ich dachte mir nun man könnte ein neues Bauteil über die abgeleitete Baugruppe erstellen. Aber nun hänge ich. Wie kann ich nun die Hohlräume als Volumenkörper herstellen? Schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ... Wie kann ich nun die Hohlräume als Volumenkörper herstellen?
Könnte so gehen: Baugruppe in Bauteil ableiten, dabei alle Volumina addieren Dieses Bauteil in ein weiteres Bauteil ableiten, dabei den Körper nur als Flächenmodell übernehmen Hohlräume mit dem "Formen"-Werkzeug ausfüllen, Öffnungen ggf. vorher mit Flächen verschließenAlternativ könnte man auch: Baugruppe in Bauteil ableiten, dabei alle Volumina addieren Dieses Bauteil in ein weiteres Bauteil ableiten und alle Hohlräume ausfüllen (Extrusion, Rotation, Formen ...) Eine Baugruppe aus den beiden neuen Bauteilen erstellen Diese Baugruppe in ein drittes Bauteil ableiten und dabei das erste Bauteil (mit Hohlräumen) vom zweiten Bauteil (ohne Hohlräume) abziehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Die Baugruppenteile beim erstellen der AK auf "Abzug" stellen. Statt dem gelben Plus das blaue Minus. Und VORHER! einen "würfel" drumherum modellieren. von diesem müßten dann deine "Ventilkörper" abgezogen werden und Hohlräume bilden. Übrig bleiben dann die Hohlräume der Ventilkörper... Abschließend kannst du dann ja die überstehenden Reste des Würfels wieder wegextrudieren... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Versuch doch mal folgendes: AK von der Baugruppe erstellen. Davon nochmal eine AK als Flächen erstellen, ein paar Umgrenzungsflächen dazubasteln, damit der Hohlraum geschlossen (also "Wasserdicht") wird. Möglicherweise wird es etwas übersichtlicher, wenn Du die nicht benötigten Außenflächen löschst. Dann mit dem Werkzeug "Formen" ein Volumen erstellen. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Gibt es einen Grund, wieso Ihr die Finger vom subtrahieren lasst und stattdessen lieber addiert und doppelt ableitet? Hab es selbst noch nie gebraucht, aber ist das abziehen instabil oder so? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Gibt es einen Grund, wieso Ihr die Finger vom subtrahieren lasst und stattdessen lieber addiert und doppelt ableitet?
Nö, ich hab mich nur so an die doppelte Ableiterei von *.iam's gewöhnt, dass ich schon gar nicht mehr anders kann Ich werde das Subtrahieren auch mal ausprobieren. Wenn die Außenkontur ziemlich winkelig ist kann ich mir aber vorstellen, dass das Wegextrudieren der Reste ziemlich aufwändig ist. Vielleicht geht ja auch was mit "Extursion / Schnittmenge" ?? mal rumprobieren, wenn Zeit ist. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Danke schon mal für Euere Tipps! Leider hab ich es noch nicht ganz geschafft. Entweder entsteht dann wieder eine zyklische Abhängigkeit oder ich habe dann ein Problem beim Wegextrudieren der übriggebliebenen Bereichs des Würfels. Wie bereits erwähnt habe ich eine sehr komplexe Form! Ich hätte eine Anregung! Könnte denn evtl. jemand eine kleine Schritt für Schritt Anleitung (kann ja auch ein einfaches Bauteil sein) mit Bildern hier einstellen? Das wäre wirklich super! Danke und schönes Wochenende ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von CAD_Sigi: ...zyklische Abhängigkeit...
Du musst das so machen, dass das Ergebnis einer Baugruppenableitung in eine ANDERE Baugruppe eingebaut wird, sozusagen im Fluss der Informationen einen Schritt weiter unten. Dort kannst Du dann auch die Quellbaugruppe einbauen, auch auf gleicher Ebene, das geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 11. Jul. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
...(kann ja auch ein einfaches Bauteil sein)...
Mein Favorit, hier weiß ich wenigsten was ich mache - Flächen des Hohlraumes mit "Verdickung/Versatz" als Fläche versetzen, mit Abstand = 0 - Neues Bauteil, "Abgeleitete Komponente", nur die Versatzfläche auswählen - Löcher schliessen (jetzt sehe ich sie wenigstens ) mit "Umgrenzungsfläche" - nun alle Flächen mit "Fläche heften" zum Volumenkörper umwandeln Zur Kontrolle Orginalkörper und Innenraumkörper in eine Baugruppe einfügen - Zueinander ausrichten - mit "Kollision analysieren" überprüfen Gruss Matthias Daten sind mit Inventor 11 erzeugt Bauteilende in "Engine" ganz nach unten ziehen [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Und hier ist mein Favorit. - neues Bauteil - Dort deine "Ventil"-BG als abgeleitete Komponente rein, aber als Abzug/Entnommen (blaues Minus) - Umgebenden Würfel erstellen - Würfel im Modellbrowser über die AK hoch ziehen - Befehl "Fläche löschen" -> Dort umschalten auf Stück/Hohlraum und dann den überstehenden Teil anklicken und schon ist er als ganzes mit allen "komplizierten" Ecken, Kanten und Hinterschneidungen weg - übrig bleiben die "Ventil"Hohlräume (und erspart einem das "Flächen aufdicken") und den Tip von Matthias mit der Kollisionsanalyse hintendran find ich auch eine gute Kontrolle...
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Bei "einfachen Außenkonturen": Dummy Bauteil mit der Außenkontur erstellen, beides in eine BG deckungsgleich einbauen, ableiten und Ventilblock abziehen => der inverse schweizer Käse bleibt stehen Bei komplizierten Außenkonturen: Als Zwischenschritt den Vorschlag von Michael anwenden: Ventilblock als Flächenmodell ableiten, Öffnungen schließen und ein Vollvolumen erzeugen. Danach wie oben. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
