| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: CoCreate Austausch (432 mal gelesen)
tes Mitglied product manager
Beiträge: 2 Registriert: 11.07.2008
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unsere Partnerfirma verwendet SolidDesigner von CoCreate. Wir hingegen Inventor 2009. Bisher verwendeten wir immer .Step Dateiformat für den Austausch. Meine Frage ist nun, ob es evtl. ein besseres Austauschformat / oder Add-On gibt, damit man die Parameter der Dateien beim Austausch nicht verliert? Beste Grüsse und herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tes
Hallo tes, Es gibt keine bessere 3D-Schnittstelle als STEP(214). Nachdem SolidDesigner nun zu Pro/E gehört (wenn ich mich richtig erinnere), wird die Schnittstellenproblematik sicher weder besser noch billiger. Ausserdem was kann man bei einem "nicht-parametrischen Modell" (das SolidDesigner angeblich ist bzw erzeugt) an Parameter verlieren? <G> (OK, ist ein bisserl polemisch gesagt...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 18. Jul. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tes
Theoretisch kann STEP (ISO 10303) auch mit parametrischen Modellen umgehen. Dafür gibt es ISO 10303-108:2004 "Parameterization and constraints for explicit geometric product models". Allerdings gibt es (noch) kein Applikationsprotokoll wie AP203 oder 214 das diese auch wirklich ermöglichen würde (hat irgendwie was mit Geld zu tun). Und nur dann könnte man CAD-Hersteller vielleicht dazu bewegen das auch zu unterstützen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 18. Jul. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tes
Das Format STEP kann mit SolidDesigner (jetzt CoCreate Modeling) sehr gut gelesen werden. Die Parametrik oder eine Historie werden in CoCreate Modeling sowieso nicht erkannt, selbst wenn im STEP eine vorhanden wäre. Die Modelle darin sind sozusagen tot, also reine 3D-Geometrie (war schon korrekt, Leo). Deshalb wirst du auch von CoCreate Modeling keine Modelle bekommen können an denen parametrische oder historische Definitionen vorhanden sind.
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
