Thema: Einstellungen für Inventor (4615 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind irgendwelche Einstellungen in regedit erforderlich, um mit Inventor schneller arbeiten zu können? Gibt es irgendeine Einstellungen in Inventor die generell nach der Installation vorgenommen werden sollten? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Nein Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Deine persönlichen Lieblingsparameter in den Anwendungsoptionen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Jul. 2008 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 11. Jul. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Arbeitet ihr lokal auf dem Rechner?
Ja Zitat: Was genau soll denn schneller werden?
Ich dachte, ein allgemeines Arbeiten mit dem System kann schneller werden, indem man die Einstellungen in Inventor vornimmt. Ähnlich wie bei Betriebssystemen, wo man z.B. Systemeinstellungen optimal anpassen kann. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ok, hier ein Liste die wie ich finde immer noch aktuell ist. Da wird der Spieltrieb gestillt. Aber vielleicht geht es dann immer noch nicht schneller. Large Assembly Performance Troubleshooting - (DWF 1.15MB) Aber es ist eben doch schon wichtig zu sagen, was genau langsam ist. Wenn ihr erst jetzt eingeführt habt. Stichwort Methodik beim Konstruieren. Eine Vermutung ist auch das der Rechner vielleicht ein bisschen älter ist. Was für eine Benotung vergibt Vista bei diesem Rechner, also bitte alle Werte angeben. Weiter ist es auch schwierig mit 2GB Vista 64bit zu fahren, denn du hast ja gleich nach dem hochfahren schon 1,3 GB RAM verbraucht, dann kann IV sehr schnell auf die Festplatten auslagern und das kann langsam werden. Meine Empfehlung wären 8GB rein zu stecken und dann bitte berichten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2008 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen Kristof, der Blog von Jürgen Wagner beinhaltet einiges zum Thema Performace. Aber vergiss dies einfach, mit nur 2GB würde ich auf XP umstellen und den 3GB Schalter setzen und hoffen das die Baugruppen nicht allzu gross sind. 64 Bit installiert man erst wenn man min 6GB drin hat. Kannst du mir dennoch die Leistungsdaten vom Vista-Test durchgeben? Nutzt ihr denn auch eine tiefer Verschachtlung der Baugruppen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kannst du mir dennoch die Leistungsdaten vom Vista-Test durchgeben?
so ganz genau wiess ich nicht, welche Leistungsdaten du meinst. Basisinformation über den Computer: Klassifikation:4,0 Zitat: Nutzt ihr denn auch eine tiefer Verschachtlung der Baugruppen?
Im Moment nicht so sark. Wir sind im Moment in der Einführungsphase des Programms. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen Kristof, Es gibt unter Systemsteuerung / System und Wartung / Arbeitsspeicher und Prozzessorgeschwindigkeit anzeigen / Windowsleistung fünf Teilbewertungen und eine Gesamtbewertung. Wenn man dann noch auf weitere Detail anklickt kann man es rauskopieren. Prozessor Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz 4,7 Arbeitsspeicher (RAM) 8,00 GB 4,6 Grafik NVIDIA Quadro FX 1500 5,9 Grafik (Spiele) 2287 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 5,4 Primäre Festplatte 101GB frei (151GB Gesamt) 5,6 Wie du siehst ist der DDR2 677 die niedrigste Bewertung. Also ich nur 4GB hatte war die Bewertung 3,0. Das hatte ich mir von dir erbeten, ich wollte nur mal schauen ob die damit ein Rechner aussagkräftig vergleichbar ist. Aber es scheint nicht so zu sein. Wird es denn mehr Arbeitsspeicher geben? Wird es eine Methodikschulung geben? Werdet ich vielleicht auf XP zurück gehen? herzlichen Dank Sascha Fleischer PS: eine starke Verschachtlung der Baugruppen ist eine der wichtigsten Mittel um mit Inventor schnell arbeiten zu können. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 13. Jul. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, zur Antwort von Sascha, Zitat:
Bei nur 2GB Arbeitsspeicher, ist das setzen des 3GB Schalters sinnlos. Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009899.shtml Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang Technical-Solutions [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 13. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tec-Solutions am 13. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Tec-Solutions: [i]Bei nur 2GB Arbeitsspeicher, ist das setzen des 3GB Schalters sinnlos. Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009899.shtml [i]
Danke habe ich mir durchgelesen und ich denke dieser Beitrag aus deinem verlinkten Thread zeigt, dass es doch sinnvoll ist und geht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: mit dem 3GB Schalter kann Windows mehr je Programm mehr als 1GB bis max. 3,1 zuweisen. Wenn ich nur 2GB RAM habe, wird es vermutlich dann eben einige 100 MB mehr geben mittels 3GB-Schalter, das kann manchmal viel sein. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 13. Jul. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Freunde, Wenn der Verbrauch an RAM grösser ist als tatsächlich im Rechner drinsteckt, wird das Arbeiten äusserst langsam, da Windows auf die (um Faktor 100 langsamere) Festplatte auslagert. Wenn Inventor mehr als annähernd 2GB brauchen würde um die gestellten Aufgaben zu bewältigen, wird er "gelb", dann "rot", dazwischen kommt ev. die 80%-Meldung, und dann stürzt er ab. Der 3GB-Switch schiebt diese Grenze in Richtung 3GB, unabhängig davon wie viel RAM tatsächlich im Rechner drinsteckt. Die beiden obigen Aussagen gelten für ein 32-Bit-Betriebssystem unabhängig voneinander und auch gleichzeitig-wechselweise. Wirklich dramatische Performancesteigerungen kann man durch die richtige, an die Aufgabe optimal angepasste, Arbeitsweise erreichen. So ziemlich die wichtigsten Punkte dabei sind: - Sämtliche Adaptivitäten AUS - Fein strukturierte UnterBG - Ersatzmodelle (IPT für IAM) - Eindeutige Verknüpfungen und Benennungen ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich schulde dir noch ne Antwort. Prozessor Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz 4,0 Arbeitsspeicher (RAM) GB 5,2 Grafik NVIDIA 5,5 Grafik (Spiele)4,5 Primäre Festplatte 5,4 Zitat: Wird es denn mehr Arbeitsspeicher geben? Wird es eine Methodikschulung geben? Werdet ich vielleicht auf XP zurück gehen?
Mehr Arbeitsspeicher ist machbar. Methodikschulung im Moment noch nicht. Andere Mitarbeiter sind noch nicht soweit mit Inventor wie ich. Sie probieren es zuerst Ob wir auf XP umsteigen weiss ich noch nicht ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Guten Morgen, öffne mit die c:\boot.ini die ist aber normaler Weise versteckt als Systemdatei, musst du in den Explorer in Eigenschaften freischalten. Dies c:\boot.ini mit dem Texteditor öffnen. So sieht meines in etwa aus. Ich habe einfach /3GB und / UserVar=2990 eingefügt. hier noch von Microsoft die eine Erklärung. Wenn du aber noch auf 6 oder 8GB aufrüsten kannst, ist das schneller als alles wieder zu installieren. multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /UserVa=2990 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional ohne 3GB" /noexecute=optin /fastdetect herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: [QUOTE] Ich dachte, ein allgemeines Arbeiten mit dem System kann schneller werden, indem man die Einstellungen in Inventor vornimmt.
Meiner Meinung nach hängt ein effizientes Arbeiten immer noch von der Person ab, die davor sitzt, sekundär der Rechner. Grade mit verschiedenen Arbeitsweisen kann man ne menge Performance sparen bzw. verbraten. Deswegen ist neben den richtigen Einstellungen im System auch eine vernünftige Schulung bzw. Einstellung der Mitarbeiter von Nöten.
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
