Thema: Werkstoff-Datenbank (1755 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zurzeit mit Inventor 2008 und bin auf der Suche nach einer aktuellen Werkstoff-Datenbank die ich downloaden kann. Über einen Tip wäre ich sehr dankbar wo ich sowas finden kann. MFG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Beauty81 Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 10. Jul. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Moin, zur Konfiguration der Stilbibliothek noch eine Frage: Kann man ohn Bedenken, die ursprünglichen Werkstoffe - Stahl, weich, ... - löschen? Das Inhaltscenter verwendet diese Werkstoffe bei uns auch nicht mehr, sondern nur noch "richtige" Werkstoffe. ------------------ Markus Schrepfer
[Diese Nachricht wurde von Markus Schrepfer am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Markus Schrepfer: ... Kann man ohn Bedenken, die ursprünglichen Werkstoffe - Stahl, weich, ... - löschen?Das Inhaltscenter verwendet diese Werkstoffe bei uns auch nicht mehr, sondern nur noch "richtige" Werkstoffe.
Die größten Bedenken hätte ich beim Inhaltscenter. Werden denn wirklich nur eigene Teilefamilien verwendet? Und sind alle Teilefamilien des mitgelieferten Inhaltscenters abgehängt? Dann könnte es vielleicht auch noch Probleme mit dem Konstruktionsassistenten geben oder, wenn vorhanden, mit dem Rohrleitungsmodul. Einmal, weil Bibliotheken fehlen und zweitens, weil Stile fehlen. Mein Rat zur Anpassung: Alles was ausgeliefert wird so belassen wie es ist und Anpassungen nur zusätzlich hinzufügen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Hallo Michael, danke für deinen Rat. Werden wir dann wohl auch so machen und den Leuten per CAD-Handbuch vorschreiben , welche Werkstoffe zu verwenden sind. ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 13. Jul. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Für mich war immer das Problem, das ein St52 bei einem Rohr anders heist als bei einem Blech: Bei Flachstahl heiß er S355JO, bei Blechen S355J2G3 bei Formrohren S355J2H usw... Da ich vorwiegend mit Standard Halbzeugen wie den oben genannten Arbeite aber in verschiedenen Qualitäten und nicht immer auswendig die genaue Bezeichnung meiner gewünschten Güte (St52) weiß, habe ich mein Material so angelegt: Flachstahl DIN1017 S235JRG2 Flachstahl DIN1017 S355JO Blech S355J2G3 Blech S235JRG2 Rundstahl DIN671/h9 9SMn28 .... Vieleicht wäre es besser gewesen, das Halbzeug zBsp. Rundstahl DIN671/h9 in ein Ben.iProperie zu schreiben, aber dann hätte ich das Problem gehabt, das ich wieder die richtige Bezeichnung der gewünschten Qualität (wie wird der St52 bei Rudstahl genannt: S355J2G3 oder S355....) suchen muß. Was haltet ihr davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management | Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln. Kommen Sie zu uns als Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also habe mich selber ein wenig damit beschäftigt und mir selber eine Datei erstellt mit den werkstoffen die ich brauche und diese dann mit dem Original von Autodesk getauscht und es funktioniert wunderbar. Bedanke mich für alle Antworten. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
