| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Farbe in einer ipt ändern (815 mal gelesen)
Kerstin B Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad Mechanical 2009 IV2009 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium 4 CPU 3.00Ghz 2,00 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Gebäude.ipt habe ich mit IV2009 erstellt. Folgendes Problem tritt hier auf. Wenn ich einige Extrusionen farblich ändern möchte über Eigenschaften macht er mir nur eine Fläche farbig.( z.B. Extrusion 11) Dann ist noch das Problem wenn ich eine Extrusion über Eigenschaft Farbstil für Element von wie Bauteil in grün macht er auch aber wenn ich wieder einstelle wie Bauteil nimmt er es nicht an, aber jede andere Farbe die ich einstelle nimmt er an nur nicht wie Bauteil. Mache ich was falsch oder hat die Zeichnung einen Fehler. Wer hat einen Rat für mich. Gruß Kerstin
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
1. Kannst du einem Material eine Farbe zuordnen 2. Kannst du im Bauteilmodus dem ganzen Teil eine Farbe zuordnen, welche dann auch in übergeordnete Bgr. übernommen werden 3. Kannst du in der übergeordneten Bgr. einem Teil eine andere Farbe (auch z.B. mit einer schönen Textur) zuordnen 4. Kannst du mehrere Flächen mit der Shift- oder der Strg-Taste markieren und für diese gleichzeitig die Farbe änderen (geht im Modellfenster, wenn du die entsprechenden Flächen markierst) 5. Die Farbe muss sich wieder in "wie Modell" zurückändern lassen. Da ist was faul. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, Das ganze Gebäude in einer anderen Farbe ändern geht. Farbänderung in der übergeord. Baugruppe wird auch ünernommen. Die anderen Punkte funktionieren auch alle. Keine Ahnung wo in der Zeichnung der Fehler ist. Gruß Kerstin
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Zeichnung meinte ich meine Datei Gebäude.ipt Habe in einer neuen Zeichnung das noch mal getestet. Habe von dem dunklen Kasten die Kante an die Kante gedehnt vom unteren Kasten die ich in der Skizze mit Geometrie platzieren gesetzt habe. Dann hat sich die Farbe der Fläche geändert. Kommt das von irgendwelchen Abhängigkeiten oder das man Geometrie bzw. Schnittkanten benutzt hat oder ist das eine Einstellungssache. Vielleicht könnte jemand der Inventor 2009 hat mal bei sich testen. Im Moment weiß ich nicht weiter. Kerstin
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Wir modellieren . Wie soll die Fläche dann deiner Meinung nach aussehen? Da gibt es dann keine Trennkante mehr. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Hallo Kerstin, so wie ich das sehe ist die nun gelbe Fläche eine homogene. So weit ich weiß, klappt das in einer ipt so nicht, wie Du das vorhast. Da solltest Du eine iam (BG) erstellen und die einzelnen Teile zusammenbauen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte mir so gedacht das die Fläche am dunkelem Kasten auch dunkel bleibt. Wollte in meinem Gebäude eine Aufkantung anders farbig darstellen als die Wand die auf der Aufkantung ist. Aber scheinbar ist das nur möglich in der BG. Kerstin
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Erstelle das Haus als Baugruppe. Später kannst du das immer noch in ein Bauteil ableiten. Du könntest ja auch eine Kante von 0,01mm stehen lassen. Dann bleibt die Farbe. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Anfänger waren wir alle mal Ich rate Dir dringend und mindestens zu einer Grundschulung. Meine bekam ich sehr spät. Da habe ich erst mal gemerkt, wieviel Mist man bauen kann, obwohl man oft der Meinung ist, das doch schon alles zu beherrschen. Ansonsten stehen wir Dir hier gerne bei Problemen zu Verfügung. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
