| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Transparente Teile in IDW (1915 mal gelesen)
Frieder.F Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2008 Inventor 2009 Sp 01<P>Windows XP Prof. Servive Pack 2 2.33GHz 3GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Unser Schutzumhausungen werden mit transparenten Kunststoffscheiben gebaut und sind so auch in der IAM modelliert worden. Bei der Zeichnungsableitung sind diese Scheiben jedoch nicht durchsichtig. Auf "nicht sichtbar" stellen geht auch nicht, weil sonst die Ausenkontur fehlt. Im Pro E kann man Teile auf "Phantom transparent" stellen, dann sieht man die Umrisse Strichpunktiert, und die Scheibe ist durchsichtig.Gibt es soetwas in Inventor 2009 auch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Hallo. Das könnte funktionieren wie in IV11: Im Einzelteil: Extras-Dokumenteinstellungen-Stückliste und dort von Normal auf Phantom stellen. Vielleicht ist "Referenz" sogar besser Probiers mal.. Gruess iogurt ------------------ Freundliche Grüsse iogurt [Diese Nachricht wurde von iogurt am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Wenn du die Scheiben in der Stücklistenstruktur auf "Referenz" setzt, werden sie so dargestellt, tauchen aber in der Bgr.-Teileliste nicht mehr auf. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Das hat nur Einfluss auf die "Sichtbarkeit" der verbauten Teile einer Unterbaugruppe in der Teileliste. BB
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wenn du die Scheiben in der Stücklistenstruktur auf "Referenz" setzt, werden sie so dargestellt, tauchen aber in der Bgr.-Teileliste nicht mehr auf.BB
... außerdem liegen die Linien der Referenz-Teile immer über allen anderen Linien. Sie werden nicht mehr verdeckt. Eine Möglichkeit ist, die Teile im Modellbaum zu markieren, und dort "Eigenschaften" anzuwählen. Dort kann man Strichart, -stärke und -farbe für jede Komponente ändern. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Das wird nicht das Problem sein. Ich denke er stellt die Ansichten ohne verdeckte Körperkanten dar und kann dann "hinter" den Scheiben nichts mehr sehen, da diese alles verdecken. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... außerdem liegen die Linien der Referenz-Teile immer über allen anderen Linien. Sie werden nicht mehr verdeckt.
Das ist, zumindest für die Elfer DIVA, falsch! Auch dafür gibt es die passende Einstellung. Und ich gehe davon aus, dass es diese auch in IV2008/9 noch gibt. Aber bei dem obigen Problem hat sich als dauerhafte und allgemeinverträglicher (mehrere Konstrukteure+verschiedene Kunden) Workaround bei uns nur die schattierte ISO-Ansicht bewährt. Und für die unschatierten Ansichten werden die Abdeckscheiben ausgeblendet. Christian Edit: Bild vergessen [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Eine Möglichkeit das Gewünschte zu erreichen beschreibt Stefan Berlitz im SWX-Forum in diesem Beitrag (zweite Antwort von Stefan Berlitz): DurchsichtigEs klappt sehr gut auch mit IV (Positionsdarstellungen anstelle von Konfigurationen). Edit: jetzt funktioniert auch der Link ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Nur mit dem Link nicht.BB
hoffe ihr könnt verzeihen...wenn der Hinweis hilfreich ist. Mit Strg+C klappt es auch mit dem Link.
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Such Dir mal im Browser die Komponenten raus, die sichtbar sein sollen, aber verdeckt werden... versuch mal per Rechte Maustaste/Kontextmenü, da müsste ein Eintrag "Verdeckte Linien" oder so ähnlich lauten -> durch den schaltest Du die Teile sozusagen verdeckt-sichtbar. Hab leider grade keinen Inventor zur Hand ------------------ Grüße Sebastian Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: was übrigens vollkommen normgerecht ist...
Der Fragende ist Techniker, daher kann(sollte sogar) davon ausgegangen werden, dass ihm das bekannt ist. Er wollte nur wissen, ob Inventor das kann oder nicht, und wenn ja, wie. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Jul. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder.F
Zitat: Original erstellt von Aesop: Such Dir mal im Browser die Komponenten raus, die sichtbar sein sollen, aber verdeckt werden... versuch mal per Rechte Maustaste/Kontextmenü, da müsste ein Eintrag "Verdeckte Linien" oder so ähnlich lauten -> durch den schaltest Du die Teile sozusagen verdeckt-sichtbar.Hab leider grade keinen Inventor zur Hand ;)
Du willst ja nicht alle verdeckten Kanten eines bauteils, sondern nur die, die von der Glasscheibe verdeckt sind... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
