 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Bezeichnung im Schriftfeld automatisch anpassen lassen (5144 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Bezeichnung im Schriftfeld wird bei mir über den Textparameter hinzugefügt. Das Problem ist, wenn ich eine lange Bezeichnung habe, muss ich jedesmal ins Schriftfeld gehen und dort die Dehnung des Textes manuell anpassen. Ich möchte ganz gerne, dass der Text sich automatisch anpasst.Ist das möglich?Wenn ja, wie definiere ich sowas in der Vorlagedatei? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo, automatisch anpassen geht IMHO nicht. WA: Das Textfeld in der Vorlage so groß ziehen, daß dein langer Text auch wieder passt. Bzw. auf den größtmöglichen Platz ziehen. Ist dann das Feld zu lang bricht die DIVA um. Dann hilft nur ein kleinerer Schriftgrad. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das Textfeld in der Vorlage so groß ziehen, daß dein langer Text auch wieder passt. Bzw. auf den größtmöglichen Platz ziehen. Ist dann das Feld zu lang bricht die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV um. Dann hilft nur ein kleinerer Schriftgrad.
sorry,ich habe nicht verstanden. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo, mal andersrum (vielleicht habe ich dich falsch verstanden): 1. Du möchtest den Text so eintragen, daß er unabhängig der Zeichenanzahl die gleiche Breite annimmt --> geht gar nicht. 2. Dein Text überspringt die voreingestellte Breite und bricht um --> Textfeld vergrößern, Schriftgrad verkleinern, Dehnung verkleinern. Geht aber nur als grundsätzliche Einstellung (sprich das muß in den Templates eingestellt werden). Grüße
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Wenn Du in der Entwurfsansicht des Schriftfeldes das Textfeld anklickst, erscheinen grüne Ankerpunkte als Markierung der Aussengrenzen (des Textfeldes). Diese kannst Du soweit möglich aufziehen, dann findet (falls die Schriftart klein genug ist) bei der Eingabe eines längeren Textes ein automatischer Zeilenumbruch statt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Hallo,die Bezeichnung im Schriftfeld wird bei mir über den Textparameter hinzugefügt. Das Problem ist, wenn ich eine lange Bezeichnung habe, muss ich jedesmal ins Schriftfeld gehen und dort die Dehnung des Textes manuell anpassen. Ich möchte ganz gerne, dass der Text sich automatisch anpasst.Ist das möglich?Wenn ja, wie definiere ich sowas in der Vorlagedatei?
Hallo Kristof, versuch mal in der Vorlagedatei mit der rechten Maustaste auf das Schriftfeldsymbol im Browser zu klicken. Dann auf "Definition bearbeiten". Danach dein Textfeld auswählen und auf "Text bearbeiten" klicken. Wenn das Dialogfeld aufgegangen ist, markiere deinen Textparameter und klicke auf das Button "Text anpassen" (es befindet sich neben dem Feld "% Dehnung"). Dann kannst du mit "OK" bestätigen, mit rechten Maustaste irgendwo auf der Zeichnung klicken und "Schriftfeld speichern" auswählen. Die Vorlagedatei speichern. So wird es vielleicht klappen. Nachteil allerdings die Größe des Textes wird abhängig von der Länge durch diese Anpassung geändert. Ich hoffe das hilft dir! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Am einfachsten ist es natürlich sich kurze, prägnante Bezeichnungen auszudenken  . Aber der Hinweis auf die automatische Anpassung ist trotzdem gut.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chirona Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 2 Registriert: 19.10.2017 Inv 2014 Win 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 64 Bit
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hab´s schon selber gefunden: musste den Text auf "einzeiligen Text" umstellen. Aber dann zieht er ihn auch länger, wenn das Textfeld größer ist, was ja eigentlich nicht erwünscht ist. [Diese Nachricht wurde von Chirona am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
