| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Wo ist die Trägerberechnung (3113 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im IV 11 und einige frühere Versionen war eine Trägerberechnung im KA dabei. Jetzt könnte ich sie wieder gebrauchen finde aber im IV 2008 diese niergends. Wo haben die Jungs das Modul versteckt? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Auszug aus der Onlinehilfe: Objekt Klicken Sie auf die Schaltfläche, und wählen Sie die Komponente aus. Der Generator liest die Daten aus der Komponente und erfasst sie in der Tabelle. Parameter, die von der Berechnung aus Autodesk Inventor übertragen wurden, sind ausgegraut und gesperrt. Sie können die Sperre der Bearbeitungsfelder aufheben und diese Parameter bearbeiten. Parameter, die nicht aus Autodesk Inventor übertragen wurden, werden schwarz angezeigt. Sie können die Werte manuell eingeben. Sie können diese Bearbeitungsfelder nicht sperren. Profil Wählen Sie den gewünschten Profiltyp aus, um die Berechnung zu aktivieren. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie in der Baugruppe nicht über eine entsprechende Komponente verfügen. Wählen Sie den Profiltyp aus der Dropdown-Liste. Wenn Sie auf den gewünschten Profiltyp klicken, wird ein Dialogfeld geöffnet, indem Sie die Profilparameter (Größe) angeben oder messen können.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Geometrie noch nicht gezeichnet. Da ich mir nicht sicher bin ob die Konstruiktion hält. Es ist nämlich so, dass ich auf 16 m Spannweite 40t abstützen will (muss) und da dass wahrscheinlich nicht hält würde ich gerne das vorher berechnen. Die Auswahl der Träger habe ich aber nicht gefunden. Ich weiß wie es im 11 war und hier ist dass plötzlich anders. Ich kann bei besten Willen keine Trägerauswahl bei "Platten" finden. Bitte helft mir. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
- Neben "Platten" ist ein kleines Pfeilchen, das auf einen dropdown hinweist, in dem sich "Träger "verbirgt. - Es ist in Bitzesschnelle ein 16m langer Träger aus dem Inhaltscenter modelliert und berechnet, dann hast Du gleich die richtigen Werte. - Noch schneller sind in der (in der Hilfe erwähnten) Liste die Werte für einen fiktiven Träger eingegeben - Jetzt fehlt dann noch die Erkenntnis, dass es keinen fertig kaufbaren Träger gibt der 40to bei 16m Spannweite tragen kann... sagt mir halt mein Gefühl. Übrigens, wenn Du so auf "früher war alles besser" beharrst, warum rechnest Du Sowas nicht mit AutoCAD Genius 14? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guten Morgen Alex, von 8:30 bis 10:14 , eine andere Idee, da ich keinen IV2009 zur Verfügung habe, öffne den Wellengenerator und überschreibe die Werte der Welle mit den Werten des Träger und noch die Lagerkräfte ein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [BÜbrigens, wenn Du so auf "früher war alles besser" beharrst, warum rechnest Du Sowas nicht mit AutoCAD Genius 14? <G> [/B]
Es gibt ja auch noch das FEM-Tool im Mechanical. Ich war vor Kurzem auf der F60, der größten beweglichen Maschine der Welt. Eine Förderbrücke mit knapp 600m Länge. Da waren solche Träger verbaut. Alles Schweißkonstruktionen aus Platten mit einer Steghöhe von um die 3m. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sage nicht dass es früher besser war, ich sage nur das ich es nicht finden kann obwohl es da sein sollte. So verrückt war ich und habe auf dass kleine Pfeilchen an „Platten“ gedruckt bevor ich den ersten Beitrag gepostet habe. Da der IV letzte Woche nach einem Bluescreen neu installiert wurde gehe ich davon aus dass die Installation stimmt, aber es ist keine Trägerberechnung in sicht. BTW: Zur Konstruktion:
1000 IPB kriege ich bis 18m Länge laut Stahlbauheft von Dipl.-Ing. Marta Schneider-Bürger 24. Auflage. 2-3 Rippen unten dran, abseilen von oben, vielleicht hält es dann. Aber genau dass will ich ja rechnen. PS: KA kann nur 10m lange Träger zeichnen werde Fläche schieben mal kucken ob es klappt
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ich habs mal zu fuss versucht (mein Gott ist das lange her :P ). Nach meinen Berechnungen, (die 1. ohne Gewähr sind und 2. wahrscheinich eher die Maße vom Playmate des Monats sind als ein wirkliches Ergebnis ( )) erzeugst du ein Biegemoment von 640.000 Nm (bei zweiseitiger Punktauflage), was in eine maximale Biegespannung von 191.044 N/mm2 resultiert. Hätte ich jetzt ne Tabelle würd ich mal gucken welcher Träger das entsprechende Widerstandsmoment hat. Falls es falsch ist nicht zerhacken, is nen Weilchen her das ich sowas zu Fuss gerechnet hab :P ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, Da ist was krumm an Deiner Software, genau da sollte nämlich auch "Träger" zur Auswahl stehen. Schau mal bei einem Kollegen nach... Dass es 1000er Träger zu kaufen gibt weiss ich schon. Vermute nur dass der nicht tragfähig genug ist. Sobald modellmässige Veränderungen da angebracht werden, steigt die "Träger"-Berechnung sowieso aus, erst recht wennn Du was "abseilen" willst. Da muss ein Statiker her! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modul habe ich unter Gestellgenerator gefunden. Soweit so gut jetzt muss ich nur finden wie ich das Ding ausgedruckt bekomme. Ja das sind halt die Installateure die solche Installationen zusammenmurksen. Jetzt muss ich nur noch Antrag auf die Neuinstallation der Neuinstallation stellen und schon kriege ich es nicht einmal in einem Jahr gemacht . Ich will nur wissen ob es theoretisch machbar ist das Ding in etwa so abzustützen. Die eigentliche Gebäudekonstruktion und die Statik macht dann der Kunde selbst bzw. nicht wir.
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Falls das mit der Neuneuinstallation noch dauern sollte und du den Träger öfters berechnest, dann schau einfach mal, ob du dir den Button neu reinholen kannst: Oben in Menüleiste RMT-> anpassen. Dort unter "Befehle"-->Konstruktions-Assistent und dann einfach rüberziehen (zumindest klappts im Elfer so) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
