| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: verdrehung möglich, oder nicht??? (1860 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei meinem Gusspropeller sind die Blätter verdreht an der nabe, um ca eine halbe drehung. kann ich das mit der DIVA modellieren, gibt es da ein tool, sweeping, oder wird es nicht funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von marco78: bei meinem Gusspropeller sind die Blätter verdreht an der nabe, um ca eine halbe drehung. kann ich das mit der DIVA modellieren, gibt es da ein tool, sweeping, oder wird es nicht funktionieren.
sweepen gibt es, damit kann man diese Verdrehung erstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: Stimmt Sweepen kann man mit IV11 nur eine Konturskizze auswählen, da ist die Funktion der Erhebung nur geeignet. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs versucht, kam aber leider nicht das raus was ich mir erhofft habe, darf leider nix von dem bauteil uppen, hab aber ein foto gefunden von einer schriffsschraube die sie so ähnlich aus wie mein bauteil. hoffentlich kann mir einer helfen. tausend dank marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Mahlzeit!! Schau dir mal den Anhang an! Ansonsten wüsste ich nicht wie du es dir vorstellst... EDIT: Ich sehe gerade das du noch 2008 verwendest, meine Datei ist mit der 2009er erstellt. Sieh dir das Bild an, vlt hilft dir das weiter... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
