| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: wandernde Verrundung (782 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestern habe ich mich im Büro wieder einmal durch den Stoß Fachzeitschriften gewühlt. Da bin ich über einen Artikel zu den neuesten Funktionen von XY-Cad im Formenbau gestoßen, u.a. daß die intelligente Verrundung auf verschiedenen Flächensätzen beim Editieren mitläuft. Dabei Bilder eines Bauteils, bei dem ein Zylinder in verschiedenen Positionen dargestellt wird. Das sollte doch die Diva seit mindestens IV11 auch können. Teil vom Bild nachgebaut und animiert sieht dann so aus: ich glaube aber nicht, daß das das Kernproblem von Gußteilen darstellt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ich glaube aber nicht, daß [i]das das Kernproblem von Gußteilen darstellt ;) ... [/i]
Nicht? So ein einteilig gegossener Kettenspanner käme mir jetzt gerade recht... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Walter, ich kann Dir ja heute das Teil in ziemlich groß rendern, 16:9 fürs Wanderkino oder 4:3 für zuhause? ;)
Ist da was draus geworden? Wann kommt der Film ins Kino? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Das sollte doch die Diva seit mindestens IV11 auch können. ...
... und mit IV-Konfusion (C)WH erst mal ... da braucht's dann gar keine Parameter mehr für sowas. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Das Kernproblem bei Gußteilen löst das nicht, weil man Kerne bei Hinterschnitten braucht. Um den Kern herzustellen, braucht man dann wieder einen Kernkasten, die Schrägen müssen wesentich großzügiger ausgeführt werden und man muß hohes Augenmerk darauf richten, daß beim Gußvorgang der Kern nicht aufschwimmt, also seine Lage verändert. Abgesehen davon überlasse ich solche Sachen durchaus dem CAM, weil ohnehin nicht gesagt ist, daß die Fräsmaschine den Radius wie modelliert dann auch erreichen kann, das CAM läßt dann das Material so oder so stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
