Thema: Vault-Projekt aktivieren (345 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wie können die "normalen" User ein vom Administrator aus Sicherheitsgründen ausgechecktes Projekt aktivieren ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. - ein komplettes Projekt an dem der Admin gearbeitet und er die ipj nur hat. Richtig? gehe zu seinem Arbeitsplatz melde dich an und klaue ihm die ipj, spiele diese bei dir auf die Festplatte und lege noch die richtigen Verzeichnisse an. Setze diese Projektdatei aktiv. Öffne den Vault und nun kommt die Stunde, melde dich an als du und konfiguriere die Verzeichnisse ordentlich. Fertig. Dann kannst du es abrufen und dir anschauen. Ich hoffe das ist das was du wissen wolltest, aber ich vermute eher nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das geht schon in die richtige richtung... Das Problem ist aber, ich finde das eher umständlich. Können die "normalen User" mein Projekt nicht einfach im Vault Explorer aktivieren, auch wenn es ausgecheckt ist ? Der lokale Arbeitsbereich ist auf allen Rechnern gleich, genauso wie alle anderne Einstellungen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir haben nur eine und die soll auf allen Rechnern aktiviert werden. Aber wir haben die Lösung schon gefunden. Wir rufen einfach die letzte Version ab (holen die in den lokalen Arbeitspfad) und aktivieren die. So einfach kanns sein ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,er hat die Projektdatei ausgecheckt: jetzt verstehe ich das. Also nicht sein Projekt. Ach man wusste doch das ich was missverstanden habe. sei herzlich gegrüsst. Sascha Fleischer
Naja ich hab mich etwas unglücklich ausgedrückt, es müsste natürlich heissen : Ein vom Administrator ausgechecktes Projektfile ! Sorry ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
