Thema: Inventor stürzt beim öffnen von ipt ab (2406 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe heute zwei .ipt Dateien erstellt und beide bringen beim erneuten öffnen den Inventor 2008 zum absturz. Alle älterern ipt-Zeihcnungen oder auch Baugruppen und BAuteile lassen sich ohne Probleme öffnen und bearbeiten. Hat jemand eine Idee voran das liegen kann oder diese Problem auch schonmal gehabt? PS: Ich habe schon versucht durch reparieren des Programmes versucht das Problem zu beheben, aber leider erfolglos.
Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, Irgendwelche Fehlermeldungen? Alle Servicepacks hast Du drauf? Hardwarelibrary auch aktuell? Kannst Du mal unter Optionen/Hardware auf ein anderes Grafiksystem schalten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hab alles geprüft und es funzt trottzdem nicht. Hallo Big Biker, nein ich habe nichts eingebettet. Allerdings habe ich gerade eine neue 2D-Zeichnung mit dem gleichen Bauteil erstellt und das funzt. Ich check gerade gar nichts mehr. Solltejemand noch weitere Tips haben woran es liegt, bitte her damit.
Lg NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war da vielleicht etwas schnell mit der Behauptung ich hätte nicht eingebettet. Ich habe meine Teileliste erstellt und anschließend geht nichts mehr. Auch bei der heute morgen neu erstellten datei. Im moment versuche ich gerade vergeblich diese Dateien zu löschen, aber selbst rechte Maustaste im Explorer geht nicht. ICh find´s total komisch. Freitag kurz vor Feierabend ging noch alles. Und unter zeitdruck steh ich natürlich auch, weil die Zeichnung ja fertog werden muss. Oh mann. Bitte helöft mir!! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Liegen die Daten auf einem Server? Kannst du die Verbindung zum Server zum Server mal checken lassen? Die Projekteinstellungen (du verwendest doch eine Projektdatei?) sind OK? Und mit einbetten, habe ich da eher an Exellisten oder bmp-Dateien gedacht. Die Teileliste gehört da eigentlich nicht dazu . BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, lad das ding doch mal hoch. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Projekteinstellunegn passen. Die Datei lässt sich solange öffnen bis die Teileliste eingefügt ist, anschließend stürzt inventor ab. Eine ältere Version aus dem Vault kann ich öffnen, aber die aktuelle ausgechekcte Datei nicht (egal ob lokal oder vom Server). Zum Hochladen, muss ich leider sagen, das ich keine ipt hochladen kann und als anderen Dateityp gibt es sie nicht. Vielleicht per Mail? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Packe die ipt und die idw in eine Zip-Datei, dann kannst du sie hochladen. Oder setze eine zusätzliche Endung an: *.ipt.txt. Dann geht das auch. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, ich kann ja nur die Zeichnung sehen (keine ipt+iam angehängt). Diese ist unauffällig. Sollte es an einem der Importteile (Druckregler o.a.) liegen, kann man das nur mit einem Test feststellen. Bei einer älteren Inventorversion hätte ich vielleicht noch Excel im Verdacht. Aber bei 2008 ist das nicht mehr so wichtig. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine. Die Übeltäter sind doch anscheinend die beiden ipt Dateien. Pack die in ein File (ZIP, RAR) und lad sie hier hoch, dann können wir sicherlich helfen. Und denk dran, in grossen pinken Buchstaben : KEINE PANIK ! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Also ich kann beide Dateien ohne Probleme öffnen. Ich habe als Schuss ins blaue mal dein Gewinde gelöscht, versuchs einfach mal. Was mir noch einfällt, wie genau hängst du denn die Teileliste dran ? Beschreib doch mal den Vorgang. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Dateien lassen sich auch ohne Probleme öffnen. Das Problem ist die 2D Zeichnung, die lässt sich nur solange Problemlos anpacken bis ich die Teileliste einbaue. Dann kann ich noch einmal speichern und schließen und beim nächsten öffnen stürzt mein Inventor ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: Sorry, ich hab nicht kontrolliert ob alles dabei ist.Also jetzt die gesamte iam
Hallo Nadine. Ich hab dir eine PM geschickt. Eine iam ist nur eine Datei, die Informationen über die platzierten Bauteile enthält. Sie enthält nicht die Bauteile selbst. BB
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: Hallo,Kann ich Dir das gnaze mal als Pack and Go schicken, vielleicht hilft das ja. Gruß NAdine PS: Es sind alles Sp´s drauf.
dann kann man es auf jeden fall öffnen =) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogasan Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, hast du vor kurzem Office installiert? Versuch mal Excel und Word einmal zu starten. Ich hatte einen ähnlichen Fehler: nach der Neuinstallation von Inventor und Office stürzte mir Inventor dauernd beim Öffnen der Dateien ab. Nach dem ich Office einmal gestartet habe, hatte ich keine Probleme mehr. Ich hoffe es hilft dir! MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Sicher, nur hier eingestellt, können sich mehr Leute drum kümmern. Mein Mailadresse steht in meinem Profil. In deinem Profil findest du die PM, die ich dir geschickt habe. BB
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von gogasan: Hallo Nadine,hast du vor kurzem Office installiert? Versuch mal Excel und Word einmal zu starten. Ich hatte einen ähnlichen Fehler: nach der Neuinstallation von Inventor und Office stürzte mir Inventor dauernd beim Öffnen der Dateien ab. Nach dem ich Office einmal gestartet habe, hatte ich keine Probleme mehr. Ich hoffe es hilft dir! MfG Alex
Erster Beitrag und direkt nen guten Tip ... Das gibt, unabhängig davon ob es hilft oder nicht, direkt ma nen Ü-Grundkapital Gute Idee ! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, ich habe gerade deine Zeichnung mit aktiver Projektdatei (du musst beim Pack&Go die referenzierten Dateien mit suchen lassen) geöffnet, Teileliste gelöscht, Pos.Nr. gfelöscht alles neu erstellt, gespeichert und wieder geöffnet. Alles Paletti. Hast du die Sache mit dem Office gecheckt? Eventuell hat die DIVA auch Probleme mit den zerstreuten Bib´s. Leider kann ich dir auch nicht mehr sagen. Vielleicht liegt´s ja auch nur am Schreibschutz der Einschraubverbinder BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ich habe nun alles nochmal gecheckt und eure Tipps befolgt. Mit den Einstellungen, Programmen etc. ist alles in Ordnung. Ich kann meine idw. auch bei einem Kollegen am Rechner öffnen. (es ist ja nicht nur eine Zeichnung) Als nächstes habe ich die Zeichnung komplett neu erstellt und zwischendurch immermal geschpeichert, die Datei geschlossen und wieder geöffnet. Das ganze funktioniert genau bis zu dem Punkt, an dem ich die Teileliste einfüge. Sobald diese drin ist un ddie Zeichnung geschlossen wird stürzt der Inventor beim erneuten öffnen ab. Kann es sein, dass es an der Verknüfung liegt die die Teileliste auf die Baugruppe hat??? LG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Wenn es bei mir und bei deinem Kollegen funktioniert, würde ich am Ehesten auf eine defekte Installation der DIVA tippen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Ja, leider. Alles andere würde zuviel Zeit verbraten. Aber informiert euch, wie ihr die Lizenz wieder auf die Maschine bekommt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
