Thema: linie falsch gedruckt (357 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hab einen neuen Positionsnummerstil erstellt und einen neuen Linienstil erstellt (Punktiert, 2 cm Abstand) Den neuen Linienstil hab ich auf dem Positionsnummerstil eingestellt. Auf dem Bildschirm stimmt alles, aber auf Papier ist die Linie durchgehend. Was könnte der Grund dafür sein? Ich hab Inventor 2009. Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falsch.. Ich glaube ich hab den Grund gefunden aber keine Lösung: Positionsnummer verwendet von default den Layerstil "Nach Norm (Symbole(ISO))" der durchgehend gedruckt wird. Kann man den Layer für NUR den neuen Positionsnummernstil umstellen ohne dass man das von Hand jedes mal machen muss? Danke Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Du kannst dir einen eigenen Positionsnummernstil erstellen und diesen bei Vergabe der Pos-Nummer einstellen. (Nicht nach Norm). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist das was ich gemacht habe.. Und hab den Linienstil eingestellt den ich will. Aber sobald ich die Positionsnummer erstelle hab ich als Layer eben den Symbole-Layer welcher eine durchgehende Linie ausdruckt. Grüße Alcom
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Also bei mir geht das. Eigener Positionsnummernstil, eigener Linienstil, diesen mit ersterem verknüpft und beim Erstellen der Pos-Nummer den Stil angewählt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist was ich gemacht habe. und auf dem PC stimmts auch. Aber sobald ich das drucken will wird der Linienstil ignoriert und der Layerstil verwendet. Den Layerstil kann ich aber nirgends einstellen für diesen bestimmten Positionsnummerstil. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir siehts genau gleich aus, aber der Ausdruck und die Ausdrucksvorschau sind falsch... Alle anderen Linien sind jedoch richtig... Es ist fast als ob es eine andere Einstellung gäbe bei der man angibt wie es drucken soll. Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alcom Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieleicht kann man das Problem andersrum lösen. Was ich will ist eine Positionsnummer haben, ohne Führungslinie. Dazu hab ich mir einen Linienstil erstellt welcher punktiert ist, und mit sehr großen Abständen, aber wenn es möglich ist einfach die Linie irgendwie auszuschalten ist das für mich auch ok. Ich hatte die linie auf weis gestellt, aber wenn wir drucken müssen wir immer "Alle Linien als schwarz Drucken" anclicken, deshalb bringt das Weis nicht viel. Ich hab auch probiert den Layer auf "nicht plotten" zu setzen , aber da plottet der den Text auch nicht. Ich bin am verzweifeln. Danke für die Hilfe Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
