Thema: Strichstärke in Ableitung (282 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr lieben Leute, ich erstelle oft Explosionszeichnungen und deren Ableitung mit den entsprechenden Stülis. Nun ist die Strichstärke der Ansicht nach Layer und somit denke ich auf 0,5 eingestellt. Speziell für diese Ex-Zeichnungen hätte ich gerne eine geringere Stärke voreingestellt. Kann mir da jemand einen Tip geben? Ich hatte leider keinen Erfolg. Gruß und vielen Dank im voraus. Udo
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, da wollte ich auch ran. Bei der Fülle der Möglichkeiten bin ich leider überfragt, welche ich wählen muss bzw. welche aktiv ist. Ich sehe es, wenn es denn zu sehen ist, nicht. Sind es die Konturlinien oder die sichtbaren Kanten? Danke erst mal. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, es sind die sichtbaren Kanten. Aber es ändert sich auch das Schriftfeld. Das ist zwar nicht sooo schön, aber ich könnte damit leben. Vielleicht weiss noch jemand, wie ich das anders handlen kann. Danke. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: ...Aber es ändert sich auch das Schriftfeld...
Dann leg doch dein Schriftfeld auf einen vernünftigen Layer und nicht auf sichtbare Kante (Kannst ja dafür auch einen neuen erstellen) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
