| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Rohr einfügen (499 mal gelesen)
Nat_Bambo Mitglied Techniker
Beiträge: 44 Registriert: 13.04.2006 Autocad Mechanical2013 Autodesk Inventor Routed Systems2013
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinede? Ich hätte eine Frage: Ich möchte Rohre (DIN11850) in verschiedenen Durchmessern in eine Zusammenbauzeichnung einfügen. Einfügemethode sollte sein - von Ebene zu Ebene oder mit Längenangabe. Die jeweilige Länge sollte auch bei Längenänderung an die Stückliste übergeben werden. Ist dies ohne Programmierkenntnisse möglich? Oder wie würdet ihr das tun? Ich soll mit Inventor 2008 ein grösseres Projekt mit ca 100 verschiedenen Rohren ohne Piping bearbeiten. Ich wäre für nen Tip sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Zitat: Original erstellt von Nat_Bambo: ... Einfügemethode sollte sein - von Ebene zu Ebene oder mit Längenangabe. Die jeweilige Länge sollte auch bei Längenänderung an die Stückliste übergeben werden. ...
Eine der wenigen Aufgaben, bei der man über die Adaptivität nachdenken darf. Die Längenangabe kann über ein getriebenes Maß oder den Extrusionsparameter in die Stückliste gelangen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na prima, ich arbeite zwar schon lange mit Inventor, musste aber noch nie iparts oder ähnliches erstellen. Also kann ich mit deiner Antwort wirklich nichts anfangen. Ich suche und probiere seit 10 Uhr. Jetzt hab ich die Faxen dick. Hat denn wirklich keiner einen kleinen Fahrplan für mich? Ich wäre euch wirklich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Zitat: Original erstellt von Nat_Bambo: na prima, ich arbeite zwar schon lange mit Inventor, musste aber noch nie iparts oder ähnliches erstellen. Also kann ich mit deiner Antwort wirklich nichts anfangen. Ich suche und probiere seit 10 Uhr. Jetzt hab ich die Faxen dick. Hat denn wirklich keiner einen kleinen Fahrplan für mich? Ich wäre euch wirklich dankbar.
Lies dir den Beitrag von Michael Puschner nochmal durch, bevor du lospolterst. Er hats doch einwandfrei erklärt und kein Wort von iParts gesagt.
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Aus Dateigröße-Gründen recht schnelles animiertes gif, aber es zeigt dir eine Möglichkeit das zu machen was du möchstest. Danach kannst du den Abstand den ich am Ende immer wieder ändere als Export Parameter in die Partlist übernehmen. *edit* stelle gerade fest das auf dem ding nix zu erkennen ist ... ich krieg die datei nicht klein genug, sorry Schick mir ne pm mit deiner Email Adresse dann kann ich dir das als AVI schicken. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Falls die Lösung dieses Problems (zumindest den ersten Teil, ein adaptives Rohr welches die Länge in die Stüli exportiert) interessiert, NOCH hab ich das AVI-File aufm Desktop liegen. ---> Pm & Email, das File ist 4,56 MB gross.
- Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
