| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Mini-Problemchen mit Häkchen setzen ;) (393 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ne Liste mit ca 2000 Parametern habe, gibt es nciht nen Befehl das ich bei allen das Häkchen "Export to Part-List" setzen kann ? Kann ja wohl kaum im Sinne des Erfinders sein das ich 2000 Mausklicks machen muss ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Du willst wirklich ALLE Parameter zu Exportparametern machen? Schneller als mit der Maus funktioniert sowas mit der Tastatur: Pfeil-ab, Leertaste, Pfeil-ab, Leertaste, ... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Du willst wirklich ALLE Parameter zu Exportparametern machen?Schneller als mit der Maus funktioniert sowas mit der Tastatur: Pfeil-ab, Leertaste, Pfeil-ab, Leertaste, ...
1. Jo
2. Naja immerhin ein WA, aber keine Lösung. Ist das einfach nicht vorgesehen ? Übrigens, ein besserer WA ist : Sortieren nach Häkchen / kein Häkchen, dann wandert jedes Teil das nen Häkchen hat sofort hoch (/runter) und du klickst immer nur auf die selbe Stelle mit der Maus Dann brauchste nur noch nen guten alten AMIGA Joystick mit Dauerfeuer :P
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... gibt es nciht nen Befehl das ich bei allen das Häkchen "Export to Part-List" setzen kann ...
Klar gibt es den (ab IV2008): temporär ein neues Bauteil anlegen eine abgeleitete Komponente von dem Bauteil mit den Parametern erstellen im Dialogfeld "Abgeleitetes Bauteil" bei "Parameter" das Symbol auf "+" schalten Meldung bestätigen alle Parameter sind im Basisbauteil auf "Export" geschaltet(ggf. statt "Parameter" auch nur "Modellparameter" oder "Benutzerparameter" verwenden) Zweitausend Parameter zu exportieren finde aber schon heftig, vor allem, wenn man mit Vault arbeitet.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall ist die Frage nicht von mir sondern von meinem Kollegen, ich weiss nicht warum er über 2000 Parameter exportieren will, ich weiss nur das er an einem Tool arbeitet das eine recht grosse Baugruppe quasi "autoamtisch" erstellen soll, anhand einer Eingabemaske. Das hängt irgendwie mit 2 verschiedenen Excel Tabellen zusammen (Master + die jeweiligen sheets für Unterbaugruppen oder so). ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ...Dann brauchste nur noch nen guten alten AMIGA Joystick mit Dauerfeuer :P
alternativ: Inbus-Schlüssel in den Akku-Schrauber, alte Maus dran und ca. 120 1/min....... ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Klar gibt es den (ab IV2008): ...
Geht natürlich noch einfacher: Extras / Objekte exportieren Den Ordner Parameter (oder Modell-, Benutzer-, ...) oder eine beliebige Auswahl von Parametern (mit Umschalt und/oder Strg klicken) auf "Export setzen". Auf so einfache Sachen kommt man bei der Hitze zunächst nicht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 dank ! Und der akkubohrer is mir auch 5 wert, allein wegen dem Lacher beim weitergeben des Tips ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
